| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
23.06.2008, 20:29
Кузовщина и еще немного
Приветствую всех. Не подскажите, где достать и подешевле рем.комплект задних арок на мой Санни 93 года, 5 дверный хетч. А то где не спрошу, нигде нету в наличии.
Так же интересно, ни у кого больше нет задумчивостb на нажатие газа до 2500 оборотов? Также немного брякает цепь, опасно ли это? Nо есть может ли ее заклинить, к примеру. Двигатель GA16DE
23.06.2008, 21:55
Зафтро отойду от сегодняшней пьянки и отвечу на все вопросы, ога?
23.06.2008, 23:10
Было бы отлично))
24.06.2008, 11:04
Значит так, вот здесь http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=40735
можно почитать про мою машину, может поможет чем-то. Сделано было многое, так что если возникнут более конкретные вопросы - задавай)
С арками проблем нет, делает фирма Klokkerholm, в наличии есть всегда, ибо ходовая запчасть, так же как и пороги.. Вообще Sunny и Primera по статистике очень гнилючие, наравне с опелями...
Насчет задумчивости - как обычно. Фильтры, свечи, провода, бензин)) Ухаживай за машинкой!
Насчет металлического стука в районе цепи. Цепь по идее служит до капиталки (примерно 300 тыс. пробега), так что если начала греметь, может просто ее надо подтянуть. У меня такой случай, скоро займусь этим.
24.06.2008, 14:20
Сообщение от HellSoul
Про твой ремонт читал. Та же фигня с арками. Насчет задумчивости на низах, думаю также,ч то надо срезать катализатор. А цепь разве можно подтянуть? Разве там не гидронатяжитель? Можешь поподробней объяснить, как ее подтянуть. Ведь из-за растянутой цепи и ее слабого натяжения могут смещаться фазы газораспределения. А так собираюсь машиной заняться, тут как то закипел, так теперь из под прокладки клапанной крышки сопливит масло. А так помыл радиатор снаружи, вроде помогло. Хочу еще поменять термостат. Так же хотел разобраться со стуком в переднеей подвеске, хотел поменять втулки стабилизатора, так как старые стерлись до металла, да сорвал болты)) Буду высверливать.
02.07.2008, 07:50
Сообщение от Злой Сунни
Заклинить точно не заклинит. Если хочешь тишины то меняй не цепь а 2 успокоителя в лобовой, на натяжителе тоже может пластина стереться, не факт что цепь растянулась.
02.07.2008, 08:51
Ок, спасибо, учтем.
По-любому надо вскрывать, смотреть что там. На начало августа намечен глобальный заезд в сервис (замена тормозов полностью на Textar), так что можно будет до кучи и этим заняться..
03.07.2008, 21:17
Ну нафиг. у меня сейчас ремонт подвески и кузовщина потом. А на двиг, я забил.
09.07.2008, 16:26
У меня тоже на определённых оборотах цепь гремит. Был у мотористов, сказали ездий и не парься.
09.07.2008, 16:30
Я вот тут у коллег из алмеровской ветки подсмотрел, что достаточно поменять натяжитель цепи..
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=40919
