18.10.2006, 09:15
Не заводится N16
Всем привет! Подскажите если кто стакливался. Сразу скажу, эту ветку читал http://www.club-nissan.ru/forums/sho...E0%F0%F2%E5%F0
 что-то похожее, но не совсем.
В общем проблема такая, недели с две назад машина после долгого простоя перестала заводится. Поворачиваешь ключ, загорается приборная панель, поворачиваешь дальше и тишина, стартер даже не пытается крутить... Заводиться то с 5 раза, то с десятого, боюсь однажды придется узнать что такое эвакуатор... С клеммами все в порядке. В выходные ездил к дилеру, там проверили, продиагностировали, компьютер ошибок не выявил, все ок. Оставил им машину на ночь, чтоб с утра проверили сами. С утра звонят - завелась с первого раза. Акей, съездил забрал, на утро в понедельник завелась сразу, приехал на работу, вечером сажусь - опять таже ерунда, заводил минуты полторы. К дилеру поеду опять же в выходные, пусть проверяют всю цепь, от замка зажигания до стартера. Но если кто-то сталкивался уже, напишите, будет проще общаться с дилером, если уже есть возможная причина. Самое обидное, что машина прошла только 25000 (у меня уже была алмера, N15 японской сборки, я ее продавал с пробегом 200 000, так там за все это время, проблем не было НИКАКИХ, только регламентные ТО)
20.10.2006, 10:58
Всем здравствуйте.
Было тоже самое во вторник вечером. Вечером после работы подошел к машине. Температура -2 градуса. Сигнализация как то странно сработала, издавала нештатные писки и долго мигала поворотниками. Сел в машину. Поворачиваю ключ, приборка зажглась, ключ дальше и ничего, как будто стартера вообще нет. Я подумал глюк в сигнализации. Опять поставил на охрану и снял с охраны. Эти действия сопровождались штатными писками и миганиями. Но машина все равно мертвая. Обратил внимание на иммо, т.е. на красную машинку на приборке которая мигает. При воткнутом ключе она по-моему не должна мигать (утверждать не буду, т.к. не очень помню). В итоге еще раз пять ставил и снимал с сигнализации и на пятом разу она звелась как ни в чем не бывало. В последующие дни и до настоящего момента это не проявлялось, парвда температура была плюсовая. Вообщем я предполагаю, что у меня ключ глючит на морозе или батарейке каюк приходит и на морозе это проявляется. В итоге иммо неправильно считывает ID код. Чтобы подтвердить мою правоту надо ответить на два вопроса:
1. Что происходит с машиной если ее заводить ключом от другой машины, т.е. иммо блокирует стартер или нет?
2. Мигает ли красная машинка на приборной доске, если штатный ключ просто вставить в замок зажигания, но машину не заводить?
Удачи!
20.10.2006, 11:20
vyacheslav-kuzin - сенькс.
Как назло, завтра собрался ехать в сервис, а вчера весь день и сегодня с утра завелась с первого раза. Но все равно поеду в субботу к дилеру, пусть ищут. Скоро зима, а зимой как известно старые болячки вылезают втроекратном размере... Пусть проверяют втягивающее, замок зажигания, всю цепь от аккумулятора до стартера, а можт правда, иммобилайзер глючит...
20.10.2006, 14:29
QUOTE]1. Что происходит с машиной если ее заводить ключом от другой машины, т.е. иммо блокирует стартер или нет?
[/quote]
Да, блокирует.
Да, мигает. При включении зажигания иммо считывает код с ключа, дает разрешение на зпуск двигателя и индикатор гаснет.
20.10.2006, 16:37
Мне кажется объеяснение по поводу глючного ключа зажигания является наиболее разумным.
Лично у меня не было такой проблемы, но вот подумав, в пользу этого объяснения рискну предложить следующее - мой ключ преимущественно в кармане брюк, соответветственно ключ всегда в тепле, за всю зиму прошедшую, в том числе и при -30, вопросов по не крутящемуся стартеру не было. Логически получается, что в момент возникновения проблемы с не заводом, нужно обратить внимание на то, в каком состояние находился ключ. Т.е. если ключик был в холоде, то и возникает ошибка при считывании ID ключа и стартер блокируется.
Косвенно это можно подтвердить и тем, что глюк проявляется не всегда, возможно ключик подмерз. И этим же можно объяснить факт завода в сервисе, ключики то у них в тепле ночуют.
20.10.2006, 16:55
Да на ключ не похоже, когда начались проблемы, утром температура была плюсовая, да и ключ в тепле... Завтра на сервис, пусть ищут... Всем спасибо
25.10.2006, 00:57
Если проявится - обрати внимание, горит ли не мигая "машинка с ключиком". Если да - постучи по рулевой колонке в районе замка зажигания( с выключенным зажиганием!!!) как бы из под низу вверх, "на 11 часов", постепенно наращивая удар. Только не поломай ничего.
Всё относительно (с)
25.10.2006, 08:18
Сообщение от R2D2
Ага, проявилось, вчера вечером опять таже фигня, а если не секрет расскажи плиз поподробней, зачем стучать, что это даст?
25.10.2006, 08:46
на всякий пожарный смените батарейки в ключе
Никогда не позволяйте морали удерживать вас от правильных поступков
