Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Micra
Nissan Micra - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Micra
jam_21 вне форума jam_21
Старый #1   08.09.2010, 14:02
По умолчанию Как снять приборную панель ?
Привет всем любителям Микры !
Будь те так любезны , подскажите как снять приборную панель ! Или тырк ните носом где это описано , я сам не смог найти ! Что надо снимать дополнительно и где могут прятаться шурупы ? Очень срочно надо , помогите добрые люди!!!!!!
Ines вне форума Ines
Старый #2   08.09.2010, 14:26
Окантовка щитка приборов на многоразовых клипсах, цепляете правый нижний угол и тянете вверх.
Накладка торпеды (та часть, что под лобовым стеклом) также на клипсах.
Троллей не кормлю
Старый #3   08.09.2010, 15:27
То есть эти две вещи надо снять , и я должен увидать шурупы креплений ? Когда саму приборку буду разбирать , там есть какие нибудь трудности ? За пластиковые части на клипсах очень страшно , что пока буду снимать , треснет всё. Надо чем то потдевать ?
Добавлено через 49 минут
И ещё вопрос , надо будет снять клеммы с АКБ , снять и плюс и минус , или только плюс или только минус ?
Последний раз редактировалось Ines, 09.09.2010 в 15:25. Причина: ненужное цитирование
wise вне форума wise
Старый #4   08.09.2010, 16:47
Сначала минус, потом плюс, подключать в обратном порядке
Вот тема, там не совсем приборную панель снимал, но тут всё видно где и какие клипсы и сколько их и как поддевать.
Старый #5   08.09.2010, 20:47
Спасибо , буду пробовать по твоим советам. Я так боюсь этой пластмассы , жуть просто.
Добавлено через 3 часа 12 минут
Ну вот моя , проблема , это приборку мне надо снять
Я пользовался материалами , которые мне любезна предложил Wise , они находятся вот тут
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=105476
Потому много фоток не делал , да и не было свободных рук и времени
С самого начало отключим АКБ ( аккумулятор ) , с начало - , потом +
После, снимаем боковые панели стояк.
1
2
Дальше интересней , снимаем панель та что находиться возле стекла.
Подцепляем её аккуратно с краю и потихоньку тянем на верх
, она крепиться на клипсах , которые постепенно станут видны !
Убираем её чтоб не мешалось , куда нибудь по дальше
Беремся за отделочную пластмассу по контору приборки.
также начинаем с края , всё на клипсах ,
Не пытаемся вырвать её от туда , это не к чему.
Освободив кант , мы можем наблюдать три шурупа которые держат приборку .
Один с верху
К нему потребуется крестовая отвёртка с небольшой ручкой, так как мешает стекло.
И два шурупа по бокам приборки , для них потребуется крестовая отвёртка с длиной ручкой , и желательно с магнитным наконечником.
Не особо удобный подход к шурупам.
Вынимаем приборку не на себя , а в сторону лобового окна.
У штекера есть кнопочка чтоб его отсоединить.
Отсоединив штекер , мы получаем долгожданную приборку.
Сборка я описывать не буду , не чего сложного всё по порядку , так как разбирали , и в конце клеммы на АКБ , сначала + потом -.
Последний раз редактировалось Ines, 09.09.2010 в 15:26. Причина: ненужное цитирование
Мышьякович вне форума Мышьякович
Откуда: Москва; Авто: NISSAN TIIDA 1,6 AT TEKNA и NISSAN NOTE 1,6 AT TEKNA
Старый #6   08.09.2010, 21:42
Молодец!Очень полезная информация!И с фотографиями!Только "+" с АКБ можно было не снимать.
Я не претендую на роль гинеколога лишь на том основании,что знаю,где ЭТО находится.
Messer вне форума Messer
Старый #7   12.09.2010, 19:17
на к11 куда как проще: два винта справа и слева от руля снял, и готово!
Я не знаю, как это должно быть, но вы делаете неправильно!
nana_rge вне форума nana_rge
Старый #8   01.04.2011, 08:35
Сообщение от Messer Посмотреть сообщение
поподробнее, пожалуйста.
Добавлено через 19 часов 1 минуту
"казнить нельзя помиловать"
все меньше мне этот форум нравится...
Последний раз редактировалось nana_rge, 01.04.2011 в 08:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый #9   01.04.2011, 21:54
товарищъ, думаете другой форум будет лучше?
ну и... это... Как то надо учиться обращать внимание на свою проблему!
Козырек крепится двумя шурупами - их невооруженным взяглядом видно: 1 около замка зажигания, идут под 45 градусов к горизонтали... и 2 с другой стороны... со стороны стекла крепятся пластиковыми упорами... Два винта вынул, опустил руль в нижнее положение, поднял вверх кохырек за ближний к водителю край, он весь вышел из зацепления с торпедо и все . Финита. панель крепится на трех таких же шурупах. Выкрутил, отцепил разъем, панель в руках. Можно поменять все лампочки на светодиоды по 12 рублей. И синие, и красные, и зеленые... Соблюдайте полярость! ;)
Старый #10   06.04.2011, 09:00
Messer, спасибо. Все очень доходчиво.
я же первым делом букварь читаю.. но там такой фарш..
Вот как ответили на другом форуме, ничуть не придираясь
Откручивай два самореза слева и справа от рулевой колонки.они держат весь козырек приборки.аккуратно тянешь снизу вверх и снимаешь.затем три самореза самой приборки и оттягиваешь на себя.
все предельно понятно, снял панельку за 3 мин.
