23.01.2016, 19:17
Секунда это не запуск - подхват лишь. Ну да интересный симптомчик. Думаю залил просто.
08.06.2016, 10:42
добрый день.
проблема, после замены цепей не могу завести N15. даже нет "подхватов"
Мотор GA14DE, искра есть, топливо поступает, напряжение на форсунки подается, свечи слегка влажные, ошибок по самодиагностике не выдает.
цепи и метки выставлял строго по мануаулу с проверкой. маловероятно, что мог ошибиться.
подскажите, что еще проверить?
08.06.2016, 10:49
ARTY, Трамблер по метке поставил, т.е. как был? Короче УОЗ смотри, ну и передерни разъемы.
08.06.2016, 11:09
vitalliy,
да, трамблер как был, по метке, так и поставил.
еще вопрос. кто-нибудь мерил, при кручениии стартера, на форсунки 12В должно поступать или допускается отклонение в меньшую сторону до 8в?
08.06.2016, 11:30
Сообщение от ARTY
11.5 вроде минимум.
Сообщение от ARTY
Импульсы только диодом словишь, а + на них постоянный.
08.06.2016, 11:47
да вот странно.
при повороте ключа, через контакты(?) замка зажигания, на один контакт форсунок подается + напряжения. замерил относительно массы. результат ~+8В. попробую на свежезаряженом аккумуляторе произвести еще раз замеры. а импульсы проверял светодиодом.
если при долговременных попытках завести, свечи должны быть очень мокрыми, а в цилиндрах плескаться бензин?
08.06.2016, 11:51
Сообщение от ARTY
Типо того. Плюсом снижение компрессии и еще более трудный пуск.
08.06.2016, 12:04
vitalliy,
в том то и дело, что у меня такого нет. бензина в цилиндрах нет, только свечи немного сырые.
подозреваю, что форсунки не работают как положено, из-за просевшего напряжения. возможно контакты замка зажигания. попробую еще раз измерить напряжение.
08.06.2016, 12:11
ARTY, недавно гдет обсуждалась подобна ерунда, но блин... не помню где и решение не помню.
Нашел! http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=424568 Т.ч. дергай контакты и преды.
Последний раз редактировалось vitalliy, 08.06.2016 в 12:11.
08.06.2016, 22:22
vitalliy,
да. похожие симптомы. спасибо за ссылку. буду пробовать.
Добавлено через 9 часов 43 минуты
vitalliy,
проверил.
визуально предохранитиль и его контакты в норме.
при провороте стартера, напряжение на аккумуляторе падает до 10в, на форунках до 9В.
так же проверил компрессию. во 2м цилиндре низкая (4). до вскрытия двигателя компрессия во всех цилиндрах была в норме.
в раздумье.
Последний раз редактировалось ARTY, 08.06.2016 в 22:22.
