#1
				05.02.2010, 21:43
				 странный звук
 Добрый вечер, коллеги. Заранее прошу sory за возможные ляпы, т.к. пишу первый раз.А вопрос следующий: при наборе скорости с правым поворотом руля слышен гул (не путать с хрустом), громкость которого усиливается с увеличением градуса поворота руля и увеличением тяги. При повороте влево - тишина. Кто что посоветует? Если коробка, то почему гудит так избирательно, а если ШРУС - то почему гул, а не хруст?
#2
				05.02.2010, 21:49
	| ступичный подшипник под замену!!!! |
#3
				05.02.2010, 21:55
	| какой левый или правый (так как не могу определить с какой стороны гул). и почему подшипник, пробовал качать колеса - никакого люфта |
#4
				05.02.2010, 21:56
			Сообщение от 33rus
 ступичный подшипник под замену!!!! |  +1
				Дорога - Жизнь!
Рули и живи!!!
Слушай рок!!!    |
#5
				05.02.2010, 21:57
	| Там люфта не будет, просто подчипник так умерает... Чтобы проверить гони на подьемник.. проско крутя колесо в воздухе услышиш какой менять..
				Дорога - Жизнь!
Рули и живи!!!
Слушай рок!!!    |
#6
				05.02.2010, 21:59
			Сообщение от R.Serg
 какой левый или правый |  Меняй лучше оба! Если загудел один значит скоро каюк второму, имхо нужно менять оба......чтобы потом второй раз не лазить  |
#7
				05.02.2010, 22:11
			Сообщение от 33rus
 Меняй лучше оба! Если загудел один значит скоро каюк второму, имхо нужно менять оба......чтобы потом второй раз не лазить |  +1 Лучше оба!
				Таких тем полно.Сначала поиском пользоваться надо а не создавать сразу новую тему   |
#8
				05.02.2010, 22:33
			Сообщение от R.Serg
 при наборе скорости с правым поворотом руля слышен гул |
			Сообщение от R.Serg
 какой левый или правый |  Логично предположить, что левый, т.к. при правом повороте нагрузка перераспределяется на него... |
#9
				06.02.2010, 08:57
	| по поводу замены парой, могу точно сказать что нет такой явной закономерности что если один помер то и второй на подходе.
 я тем летом поменял правый задний, гудел он у меня год примерно, сейчас езжу и не парюсь никаких  намеков на умирание левого.
 ну а по идее и как правило лучше менять парой)))
				__________________Слышь малыш в меру потребляй гашиш!
#10
				06.02.2010, 09:31
	| спасибо всем! как только спадут морозы буду менять. И подскажите подшипник какой фирмы лучше брать (оригинал само собой), а то в exist очень много |
