29.01.2010, 19:18
Не открывается задняя дверь (никак!)
Задняя дверь с водительской стороны перестала открываться.
Снаружи ручка имеет свободный ход как при запертой двери, а изнутри рычажок запирания свободно (без усилий) рукой перемещается (на центральный замок не реагирует) и видимо ничего уже не запирает и не отпирает. Ручка открывания изнутри тянется как обычно, т.е. пружинит, но замок не открывает. В результате ни откуда не могу открыть дверь.
До этого в морозы иногда было, что с центрального замка эта дверь не запиралась или не отпиралась, но рычажок запирания из салона работал исправно.
Что мне теперь делать? Как снять обшивку двери? Можно ли её снять при закрытой двери?
Если кто разбирал дверь, хотелось бы подробную инструкцию, откуда "ковырять".
29.01.2010, 20:20
обшивка двери снимается легко - ручка за которую держутся в салоне разбирается путём подковырки ( посреди ручки по шву ), а затем под ней откручивается 2 болта , и снизу двери есть спец. вырез для пальца , засовываешь , дёргаешь и снимаешь. правда это всё врядли получится на закрытой двери.
29.01.2010, 22:07
у меня такая хрень былв на задней двери тока при морозе, а при -6, все нормально работало опять!
31.01.2010, 17:54
Открылась с центрального замка после 2-х дней стоянки. За бортом было -7.
Ничего не понимаю!?
Проблема возникла при -10-15. До этого при температуре даже ниже -20 запирание и отпирание из салона вручную работало по-любому.
31.01.2010, 20:40
Сообщение от Alex40
Ничего не понимаю!?
возьми да разбери....делов то на 15 минут,и посмотри... это продуктивнее чем гадать что там...
31.01.2010, 21:47
Сообщение от Alex40
За бортом было -7.
Ничего не понимаю!?
яж те писал выше "а при -6, все нормально работало опять!", жди лета там и разберешь!
03.02.2010, 11:30
По теплу разбери дверь и продуй водоотталкивающим спреем,или на крайняк ВэДэшкой все детали связанные с замком двери.Это где-то водичка сидит.
