NISSANcheg вне форума NISSANcheg
Старый #71   17.05.2011, 23:34
днем, небось, эксперимент проводился? дальний включается в сумерках и темноте...а "моргать", т.е. "на себя" можно и днем
100% я тоже один раз напрягся когда увидел что дальний не работает, но покрутив ручку света (AUTO и т.д.) понял что это электроника колдует
Astal вне форума Astal
Откуда: Астрахань; Авто: Nissan X-trail T31 2,0 мкп 2007г.+ Patrol GR Y60 RD28T 2" Venture Road, 2" Kayaba Scorched 4X4, Hankook 31" RT 03, шнорк
Старый #72   18.05.2011, 05:29
Ничего не понимаю! Вместо ламп головного света установил светодиодные H-4 generation III. На сайте продавца сказано, что лампы работают только в одном режиме. Так вот - только в режиме дальнего света. Переключатель ставлю в режим дальнего света(поворот до крайнего положения), рычаг от себя. Работает и днём и ночью. Электрике нет разницы что питать, кроме поворотников.
Bob Bobikov вне форума Bob Bobikov
Старый #73   20.05.2011, 14:27
Сообщение от Black_fish Посмотреть сообщение
Вопрос такой: при заводке авто "на холодную" стартер крутит ещё пару секунд после того, как двигатель заведён. Становится со временем всё дольше..
Снимать стартер и чистить механизм выбрасывания шестерни. Грязь напихалась.
Ничто не обходится так дорого, как дешевые понты.
grom80 вне форума grom80
Старый #74   08.08.2011, 17:18
привет всем, помогите по электрике. поменял тряпочный салон с механникой на кожзам с электроприводом, как подключиться, может кто сталкивался с таким, или какие идеи есть?
ssssss198 вне форума ssssss198
Старый #75   16.08.2011, 09:01
По умолчанию задняя противотуманка
Доброе утро!
Помогите с проблемой по противотуманке.
Суть в том что после подключения заднего парктроника на х-трайл т-31 год 2010 при включенном зажигании постоянно горит задняя противотуманка.Хотя на подрулевом переключателе все выключено
Что делать?Хелп
Oleg3110_78 вне форума Oleg3110_78
жуткий зануда из болота
Старый #76   16.08.2011, 09:55
Сообщение от ssssss198 Посмотреть сообщение
Отключите парктроник и подключите правильно
Последний раз редактировалось Alex Puff, 04.07.2012 в 09:38.
Старый #77   16.08.2011, 10:39
Тогда к какому проводу цеплять -я цеплял на зеленый к фишке фаркопа и на массу
knyazev-a-v вне форума knyazev-a-v
Старый #78   18.08.2011, 17:36
скачайте сервисмануал.
это форум владельцев икстреилов, а не установщиков парктроников.
сначала изучаем матчасть, потом делаем.
Вот когда резберетсь и сделаете, пожалуйста напишите здесь, чтоб другие товарисчизнали куда подключать.
«Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности» В.И.Ленин
fedr04 вне форума fedr04
Старый #79   23.11.2011, 12:29
По умолчанию НЕ заводится Хитрилла((((
Всем добрый день!
Не нашел конкретного и похожего ответа, так что решил написать тут. Есть тема здесь http://x-trail-club.ru/forums/index....pic=15798&st=0, начиная с 21 поста.
Думаю проблема с реле стартера, но что бы это проверить, не могу ее найти, да и подсказать никто не может. ОД молчит и не говорит, звонил в разные ОД. Дополнительной блокировки на стартер при установки сигналки не ставили, все строго по инструкции производителя. Аккумулятор подзаряжал, но не помогло, стартер даже и не пытается крутить, зато заметил, что когда поворачиваешь зажигание в состояние когда долен произойти запуск двигателя, то включаются оба вентилятора радиатора. P.s. приехал на работу с обеда, закрыл как обычно машину и ушел, через 4 часа началась пляска с бубном и по се день
Подскажите в чем может быть дело?
VladGor вне форума VladGor
Откуда: Петрозаводск; Авто: X-Trail 2,0 CVT, Ford Fokus 2
Старый #80   23.11.2011, 19:30
Сообщение от fedr04 Посмотреть сообщение
Да, начать нужно с проверки реле включения стартера. Находится в моторном отсеке в блоке IPDM E/R, реле крайнее в ряду (сверху, справа у края платы ряд предохранителей) рядом с реле 3 охл. вентилятора и разьемом Е10. Управляется прямо от микропроцессора. Есали оно включено, то напряжение с ключа идет через его контакты на катушку стартера.
Если оно не включается, то проверить напряжение на катушке реле стартера.
И тут 2 варианта.
1. Напряжение есть, реле заменить
2. Реле исправно, нет сигнала с микропроцессора.
Во 2 случае проверять блокирующие цепи .
Если авто с вариатором, то проверить выключатель положения "парковка-нейтраль". Или перемычку или разобрать панель с рычагом переключения.
Если блок. сигналы все ОК, то слетела прошиввка или помер микропроцессор (вероятность этого очень мала).
