Polarstar вне форума Polarstar
Откуда: Салехард ЯНАО; Авто: X-Trail T31 LE (2DKD6) 2.5 MCVT 2010 г. (Навигация, монитор, камера ЗХ, рейлинги с фарами).
Старый #51   07.03.2011, 07:32
Сообщение от Slav58 Посмотреть сообщение
определились возможные точки подачи питания прямо через блок салонных предохранителей (для тех, кто в теме - весь средний ряд - я подключился через единственный 15А-к "DrivingLamp").
Может есть смысл выложить фото этой точки и в шапку?
Slav58 вне форума Slav58
Старый #52   10.03.2011, 12:42
Фото салонного блока предохранителей и пояснения к нему уже приведены "в шапке" - в теме "FAQ. Всякому вновь входящему ... / Расшифровка блоков предохранителей Т31" .
sansey вне форума sansey
Откуда: Подольск; Авто: Nissan X-Ttrail T31 2.5 LE черный,Nissan MURANO c 2011г.
Старый #53   10.03.2011, 15:53
Доброго Дня, спасибо всем кто принимал в помощи по решению моей проблемы "Неработает задняя ПТФ" пост 41. Все оказалось проще, при установке, мастера кривые ручки подогнули один штырек в разъеме, то бишь разъем на месте а контакта нет.
aleks_ вне форума aleks_
Старый #54   14.03.2011, 15:12
Отпишусь по своей проблеме (см.выше..). Машину "оживил"! ) Спасибо Всем за поддержку и советы!
Проработал идею дать резервное питание из салона. "Перелопатил" Руководство по обслуживанию (французское издание) - схему электропитания и, о чудо!, определились возможные точки подачи питания прямо через блок салонных предохранителей (для тех, кто в теме - весь средний ряд - я подключился через единственный 15А-к "DrivingLamp").
Ваш метод проверил,работает.Подключил проводок к акб соседней авто и к этому предохранителю,минут через 20 завел свою.Прикурить (нормально) не мог электромеханический замок капота походу замерз после мойки.
Старый #55   14.03.2011, 16:51
Aleks_, правильно ли я понял, что вы прямо завелись "через тот проводок", не открывая капота?!
VladGor вне форума VladGor
Откуда: Петрозаводск; Авто: X-Trail 2,0 CVT, Ford Fokus 2
Старый #56   14.03.2011, 17:00
Как прямо? Через предохранитель 15А и тонкий проводок только подзарядить свой акку минут 20 и потом от него завестись. Причем если акку сильно сел, то пред может сгореть при первом подключении, лучше первое подключение на 1 минуту сделать через лампочку, а потом напрямую.
Старый #57   15.03.2011, 01:30
С помощью проводка я подзарядил АКБ своего авто от другой машины,двигатель у той машины был заведен.- кидал на кузов.Лампочки горели в полнакала,замки с брелка открылись раза три и все.
Сообщение от VladGor Посмотреть сообщение
Предохранитель вынул и проводок втыкал в место него.Когда заводил свою машину то двигатель у другой заглушили.
Старый #58   16.03.2011, 10:20
Сообщение от aleks_ Посмотреть сообщение
Так опасно - видел сам несколько плат с предохранителями, у которых сгорел печатный проводник (слой меди). Плата сделана из фольгированного текстолита, слой меди тонкий - около 80 микрон.
konstantin941 вне форума konstantin941
Старый #59   18.03.2011, 15:52
По умолчанию Где в моторном проще взять "+" при включение зажигания
То есть нужно такое место где будет появляться плюс при включении зажигания .
adg1968 вне форума adg1968
Старый #60   28.03.2011, 07:30
По умолчанию Хочется поставить ПТФ
Покупаю завтра в салоне Хитрилу (обновленный в ферале), в "базе" не стоят передние ПТФ - заглушки. Как умно поставить ПТФ, не меняя подрулевой переключатель и можно ли запараллелить их с задним ПТФ, выдежит ли реле и провода? Можно ли поставить отдельное реле (как?) и какое? Подскажите схему подключения реле. На подрулевом переключателе не фиксируется положение вкл-выкл заднего ПТФ.
