notAmonster вне форума notAmonster
Старый #141   23.04.2014, 16:29
xtr41l, смотрите, допитаетесь вы оттуда... Если через BCM питание идёт, то рискуете спалить его.
DRON_63 вне форума DRON_63
Откуда: Самара; Авто: T31 2,0 CVT SE_B, Нива 82гв лифт 6 см тапки 29''
Старый #142   24.04.2014, 06:59
У меня с очечникм но думаю принцип одинаков.
Блок крепится:
со стороны багажника - усиком заходящим за обшивку,
со стороны капота - пластиковыми клипсами для вытаскивания которых нужно переднюю часть блока тянуть вниз
, по периметру - не знаю как назвать, шайбами нанизанными на пластиковые втулочка. вот в этом вся проблема. Процесс сборки светильник вставляют в потолочное покрытие и потом прижимают втулками, все это а уж потом потолок ставят на место. По этому при демонтаже эти шайбочки надрывают потолочное покрытие в месте крепления. В общем выдираются с корнем. Но в принципе ничего сташного, все это находится за светильником и снаружи не видно. Ставится светильник назад уже без них, только на усик и защелки.
Ну... как смог описал...
Куплю генератор времени.
max1978 вне форума max1978
Старый #143   24.04.2014, 07:44
По умолчанию Электрика
Сообщение от apple911 Посмотреть сообщение
max1978, навернулся спиральный шлейф,стоит на рулевой колонке и стоит немалых денег.
Добавлено через 7 минут
max1978, вот по этой теме : http://x-trail-club.ru/forums/topic/...B5%D0%B9%D1%84
Спасибо за инфу.
YuriyKh вне форума YuriyKh
Старый #144   24.04.2014, 10:46
Зачем вырывать всю конструкцию...не легче зайти с стороны светильников?
xtr41l вне форума xtr41l
Старый #145   24.04.2014, 15:42
DRON_63,
спасибо за иллюстрированный ответ!
судя по картинкам "усиков" (или защелок) три, что соответствует моим ощущениям при попытках "прощупывания" этого края, и моя задача не сломать их при выемке. Я так понял этот край (со стороны багажника) должен выйти первым, так что с него и начну.
Еще раз спасибо!
Добавлено через 4 минуты
YuriyKh,
хороший вопрос
в задачу входит скрыть за обшивкой (а) провод от регистратора (б) конвертор 12В->5В и (в) предохранитель
notAmonster,
спасибо, "на миру и смерть красна" (с) - но будем стараться избежать
Последний раз редактировалось xtr41l, 24.04.2014 в 15:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый #146   24.04.2014, 15:50
Сообщение от xtr41l Посмотреть сообщение
Так можно всё это сделать, сняв кнопки подсветки.
Старый #147   24.04.2014, 16:10
Сообщение от YuriyKh Посмотреть сообщение
Я только ЗА упрощение задачи. Подскажите плиз где рассказано (и в идеале проиллюстрировано) как их правильно выковыревать, не сломав ? Спасибо.
Старый #148   24.04.2014, 23:53
http://www.drive2.ru/l/3054169/
Добавлено через 7 часов 13 минут
http://www.drive2.ru/l/2124140/
Последний раз редактировалось YuriyKh, 24.04.2014 в 23:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый #149   25.04.2014, 09:33
НЕТ!
Нужно сначала оттянуть вниз ту часть которая ближе к капоту.
Старый #150   28.04.2014, 20:49
Лампочка
Ещё вопрос: никто не замерял, сколько тока потребляет ваш авто, когда ключ зажигания в положении ON? Ну естественно все осветительные приборы выключены и всё доп оборудование тоже. Сегодня померил - почти 6 А, у всех так?
И никто не переделывал прикуриватель так, чтобы он всегда работал, а не только при заведённом авто или включенном зажигании?
