28.01.2010, 06:58
Ниссан премьера Р11 2001 г.
Проблема: Когда двигаюсь со скоростью не важно на какой передаче, выжимаю сцепление, нажимаю на тормоз, обороты резко падают чуть не до нуля,думаешь вот-вот заглохнешь, а потом поднимаются и нормально работает на нетралке. Ещё когда разогрета машина, завожу и опять обороты поднимаются и резко падают до минимума и ощущение что заглохнешь, а потом поднимаются до нормы. На холостых работает ровно. В чём дело? Может свечи, может датчик холостого хода. Подскажите пожалуйста.
28.01.2010, 07:42
"Поднимаются до нормы"-это до сколька на холостых? У меня похожая проблема была. На холодный старт работает нормально, а после минут 40 езды обороты на нейтралке падают. Если обороты на холостых меньше 800, нужно просто подкрутить холостой ход, свечи однозначно ни при чём, ещё раходомер может быть
28.01.2010, 08:06
У меня норма 800 об, а сейчас утебя всё в норме? У меня после морозов эта проблема появилась, поставил перед новым годом на стоянку и аккумулятор снял, через десять дней только завёл, а все эти дни морозы стояли -30. Может чёнибудь замёрзло или обледенело, хотя отогревал, ставил на час на тёплую парковку.
28.01.2010, 08:14
Замёрзнуть вряд ли. В морозы обычно в шлангах конденсат подмерзает, тогда машина слабо разгоняется и вообще плохо едет из-за того, что не весь бензин подаётся. У меня раньше обороты были где-то 650-700, чуть не глохла, подкрутил, стали 1000-1050, всё ок, без проблем
28.01.2010, 08:18
Хотя в принципе, если отличия по езде на морозе и в тепле есть, то есть если в мороз тяга уменьшается, то может и от мороза
28.01.2010, 08:32
Ты говорил расходомер может быть, датчик чтоли?
28.01.2010, 09:32
Да, датчик массового расхода воздуха
28.01.2010, 11:09
По проблеме сказать нечего, но вот это:
именно в такой последовательности делаете?
Гм, а почему так? Меня учили тормозить сначала, а уж в самом конце сцепление выжимать...
29.01.2010, 05:49
Интересно, где это вас учили тормозить без сцепления? Обычно на передаче просто притормаживают, чтобы немного снизить скорость, для поворота, например. Или я что-то не так понял? Сцепление, по вашему методу, выжимать в конце чего? Торможения, что ли? Или перед тем, как перейти на нейтралку?
29.01.2010, 05:58
Makszoom, а ещё какие-нибудь симптомы есть? Дрожание авто на холостых на месте, дёрганье на 1-ой, 2-ой передеаче на низких оборотах? Что из выхлопной идёт, какой дым, серый, чёрный или белый? А бензина сколько кушает? Попробуйте выжать сцепление на передаче без тормоза. То же?
