22.01.2010, 19:00
Ключ перестал отрывать\закрывать дистанционно, а так работает. Что делать?
Товарищи патрулеводы, дернуло меня оставить машину прогреваться, а вторым ключем пытаться закрыть машину кнопкой (дистанционно). Нажимал-нажимал - нифига. А после этого заглушил машину и тем ключем который был в зажигании тоже нифига не открывает\закрывает. Что за фигня такая???
22.01.2010, 21:58
Видимо код потерялся. Все востанавливается или у дилера или самостоятельно.
Процедура на память привожу, если что не пинать. Но суть такая:
сесть в авто, заблокировать дверь водителя, в течении 10сек не мене 6 раз вставить-достать ключ из замка зажигания, включить в первое положение (вроде АСС) машина должна два раза моргнуть аварийкой. Нажимаешь любую кнопку на ключе. При прошивке необходимо делать все ключи т.к. все старые стираются из памяти идаже ренее работавший ключ необходимо перепрограммировать.
Если что не правильно написал поправьте, пишу по памяти
22.01.2010, 23:55
[quote=master key;1432470... При прошивке необходимо делать все ключи ...[/QUOTE]
Как я понял просто понажимать на остальных кнопки и выключить зажигание?
Завтра попробую и отпишусь. Спасибо.
23.01.2010, 00:46
не согласен, при замене акк будто потерял ключ, т.е. чек. еннж начал моргать, еще разок ключом туда-сюда и поехал. Честно, причины не понял. Замена акк есть просто замена, ничего боле не делал, правда. Но и мороз под -20, так что категорично заявлять не буду. Мож чего и съехало набекрень от старости (см год выпуска в профиле).
Резюме: мож клемму снять на 10 мин, а потом одеть и заиграет?
23.01.2010, 08:13
Попробуй отключи аккумуляторы, мне помогло
23.01.2010, 08:38
Сообщение от Jey_7
 .. дернуло меня оставить машину прогреваться, а вторым ключем пытаться закрыть машину кнопкой (дистанционно). ..
Так оно и должно быть, штатный ключ работающую машину на охрану не ставит, у меня по крайней мере так, как только заглохла тут же ставится.
23.01.2010, 10:42
Сфоткал страничку. Еще раз обращаю внимание, что любая попытка прописать брелок, приведет к стиранию из памяти всех ранеепрописанных брелков. Так что прописывать необходимо ВСЕ за один присест
Смотреть тут http://foto.mail.ru/mail/voland333333/1
если плохо видно могу кинуть в мыло
Последний раз редактировалось master key, 23.01.2010 в 11:22.
24.01.2010, 16:08
Сообщение от Kym103
Попробовал сегодня твой вариант первым, как самый простой, и все заработало  .
Всем спасибо!
30.01.2010, 10:00
Сообщение от Михаил1
+1
на турботаймере пытался машину закрыть ключом а не сигналкой - не закрыло. так как ключом практически не пользуюсь решил, что сели батарейки. поменял, стало закрывать. попробовал опять в режиме турботаймера - опять не закрыло.
Nissan Patrol, 2007, ZD30DDTi, АКПП, Mickey Thompson BAJA ATZP3 285/75 R16, "оживлены" задние фонари, заглушен ЕГР, чип-тюнинг, Yaesu FT-857D, HYDRONIC D5WS, лифт 2" тач дог
21.05.2010, 22:34
(тут было плохое слово) всё это, неправильно там написано
Или у меня не так программируется. Короче опишу как я сделал и всё реально заработало. Машина Patrol Gr 2005, Y61, ZD30DDTI.
1. Двери разблокированы.
2. Вставил ключ, и повернул его до положения On (включается зажигание), затем обратно в Lock, так сделал 6 раз в течение 10 секунд. После этого заморгали поворотки (как аварийный сигнал).
3. Зажал на ключе кнопку открытия, и 3 раза нажал кнопку закрытия, быстро после этого отпустив зажатую кнопку (опять моргнули поворотки).
4. Сразу же взял второй ключ, и не вставляя его в замок зажигания, проделал ту же операцию что и с первым ключом. (поработал с кнопками), (моргнули поворотки).
5. Включил зажигание, ещё раз моргнули поворотки.
После этих манипуляций оба ключа исправно заработали, я даже не поверил собственным глазам!!)) А то ..........по вышеописанным схемам, два дня подряд, ......... не получалось!
Последний раз редактировалось Lonjeron, 21.05.2010 в 23:29.
Причина: аналоги матов,следущий раз накажу
