Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Primera > P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.)
P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации
поколения Nissan Primera, выпускающегося с 2002 г.
Vitalik-G вне форума Vitalik-G
Старый #1   18.01.2010, 20:26
По умолчанию в автоматическом режиме не выключается освещение салона
Полез в плафон освещения не сняв клемы с АБ, замкнул. Пред сгорел-поменял, теперь в нетральном положении при закрытих дверях не срабатывает автоматическое отключение света и постоянно горит подсветка замка зажигания. Говорят сгорел резистр в блоке управления освещением. Подскажите где находится блок
Старый #2   18.01.2010, 21:00
Да, забал указать примьера в 12 кузове
kulinar26 вне форума kulinar26
Старый #3   02.02.2010, 08:43
Перепаять надо полевой транзистор в блоке комфорта(всётаки я не ошибся). Блок стоИт справа от рулевой колонки, в него воткнуто 3 штекера, он там один, не ошибёшься. Какой транзистор - смотри вложение, выделен красным квадратом.
Родной N705AB R4383, могут быть проблемы с поиском, можно заменить на GS14c40L или IRL R2905.http://www.club-nissan.ru/forums/att...8&d=1264065358
MoRoman вне форума MoRoman
Откуда: Moroz с Примера клаб; Авто: Тушкан 2.0 АКПП 4WD 142 л.с. 2006г.
Старый #4   02.02.2010, 15:34
Сообщение от kulinar26 Посмотреть сообщение
Ну и нравы у Вас однако.... Мало того, что даже спасибо тут не сказали, так ещё и чужие посты себе присваиваете..... нехорошо....
Старый #5   26.04.2010, 15:17
спасибо огромное
Старый #6   26.04.2010, 15:17
и тебе огромное спасибо
ph_pash вне форума ph_pash
Старый #7   25.08.2015, 20:27
По умолчанию Nissan Primera p11-144
Перестал гореть свет в салоне при открытии дверей(принудительно горел) после короткого замыкания в центральном плафоне(подключали подсветку ног).
Из форумов понял, что проблема в транзисторе в блоке комфорта.
После снятия блока увидел, что действительно транзистор немного поврежден(и мультиметром не выпаивая проверили чтобы точно убедится). Взамен на формах советуют транзистор irl2905. Купил такой транзистор, мне перепаяли и всё теперь заработало как и прежде.
по поводу irl2905 - он выдерживает максимум 16 вольт(по описанию), реально может максимум 14-15... поэтому, как сказал электрик, он может быть не долговечен, ведь на него постоянно идет почти максимальные 12 вольт... оригинальный выдерживает более 16 вольт... но если вдруг что, его снова перепаять не проблема..
Вот фото транзистора на плате и нового, который был впаян на замену.
