# 71
15.08.2013, 13:45
ANTYFRIZZ, шаровая )))
# 72
07.06.2014, 17:58
GAFAR, НЕТ! Когда ступичному подшипнику конец - он не стучит, а гудит и шумит при езде!
# 73
28.05.2015, 10:58
помогите ! задобал резиновый скрип в левом колесе при езде по грунтовой дороге по кочкам .по асфальту практически не слышно.Заменил втулки стабилизатора думал в них дело так как левая была вся порвана ,после замены стало чуть лучше но скрип все же остался . Заменены стабилизаторы и рычаги ставились пол года назад все в отличном состоянии . на диагностике ниче не нашли, не считаю того что сказали что рейка течет , это я и без них знаю ,вердикт вынесли ездий пока не сломается тогда узнаешь что скрипело , меня это не устроило и деньги они не получили)). менять уже практически нечего стоит все новое что могло скрипеть. остались опорные подшипники могут ли они издавть такой резиновый скрип???
# 74
28.05.2015, 11:08
Евгений529, Что новое?
# 75
28.05.2015, 11:20
vitalliy, стойки стабилизатора , рычаги, втулки стабилизатора
Добавлено через 6 минут
забыл добавить сайлентблоки все в отличеом состоянии
Последний раз редактировалось Евгений529, 28.05.2015 в 11:20.
28.05.2015, 12:02
Евгений529, Скрипеть могут еще и пружины если нет прокладок под ними или они ломанные.
Новые рычаги... тоже могут.
# 77
28.05.2015, 13:16
Сообщение от Евгений529
Резиновый шланг на нижний виток пружины поможет.
# 78
01.07.2015, 13:43
тож давно скрипит спереди, резинки наполовину повылетали. Сейчас стук появился, грешу на опорный. Именно гремит на мелких неровностях, на небольших скоростях хорошо слышно. Попробую купить опору и подшипник.
По хорошему нужно по кругу заменить все стойки , пружины и всю мелочь. Осенью наверн... по подбору напишу в нужных темах.
# 79
01.07.2015, 13:57
На мелких неровностях ,опорные не гремят
# 80
01.07.2015, 14:19
Сообщение от Denis65
С большой долей вероятности это рейка стучит. Сам с таким столкнулся, все что можно поменял-осталась рейка). На специализированном сервисе подергали рулевые тяги, люфт есть. Пока забил, так как бабла нет на ремонт.
