14.01.2010, 19:23
Помощь патрулистов в ремонте других марок автомобилей.
в патруле есть датчик у ровня масла ?если есть как он работает вопще спрашиваю продругую марку " в инете не чего не на шол а на сайте патрулистов советы не раз выручали или может кто подскажет где искать в инете как они устроены как можно проверить его работу в российских культиваторах знаю оцепил и лампочка погасла а здесь нето уровень масла нормальный а показывает что масла мало
14.01.2010, 20:45
Вы хотя-бы напишите марку машины и год выпуска отчего начать отталкиваться.Из вашего поста можно сделать вывод что вы сняли провод с датчика а лампочка не гаснет или я неправильно понял?
14.01.2010, 22:03
джетта 07 года но дело не в авто ведь здесь ниссан патролы я просто спрашивал если в патроле такой датчик!: и вдруг он также работает .да я оцепил провод от датчика результат не изменился! прошу прощения что не стой моделью влес в сайт но больше способа не нашол решить эту проблему а на этом форуме меня не раз выручали особенно в ремонте ZD30
14.01.2010, 22:25
Если Вы отсоединили провод а лампочка продолжает гореть при заведенном двигателе то может быть дело даже не в датчике.Нужно искать книгу по ремонту авто там должны быть все коды ошибок и руководство как их сбросить.Если такого нет то нужно подключаться к диагностическому оборудованию на станции и через него искать неисправность.К сожалению в молодые машины насовано очень много электроники и без компьютерной диагностики не обойтись.
14.01.2010, 22:44
спасибо наверное так изделаю .потомучто негде не могу найти как он устроен как работает и выходит только через диагностику
15.01.2010, 07:39
Датчики бываю нескольких видов. Как правило нормально замкнутые. У Вас может быть нормально разомкнутый. Если Вы уверенны , что это датчик давления масла, то можно кратковременно замкнуть провод идущий к нему на корпус автомобиля посмотрев при этом погасла ли лампа
15.01.2010, 07:56
не давления а уровня масла! я не очень разбираюсь в этих штуках но помоему он электро магнитный "к нему подходит три провода .один из проводов под плюсом у же согласен на то чтоб на табло эта информация не поевлялась ипроверять согласен через щуп темболе авто новый масло кушать не должен
15.01.2010, 08:03
созвонился с электриком он обьяснил что про верить комьпю тером не может ! остается только одно метод тыка взял другой воткнул ра ботает или нет а вот тут проблема в наличии нет только на заказ это дней 10 как минимум и еще неизвестно в нем ли причина!я на все сто не у верен что это датчик!провода смотрел .предохранители тоже. может кто что скажет !
15.01.2010, 08:03
Сорри))Если не паришь в электронике сам не лезь
15.01.2010, 08:26
стараюсь и так глубоко не лазить я живу в деревне авто на подьемнике в полу разобраном виде до ближайшего сто 100км . советские культиваторы проблем больших не создовали и некоторые иномарки просто вот именно такой авто в первые и поломка в первые дак и главное много знакомых занимающихся ремонтом и именно элекрикой нечем помочь не могут или балбесы как я или просто нехотят. думаю если бы ктонибуть дал понять принцип работы этого датчика я бы что нибуть придумал ведь не в одной же джетте такая [????? .нераспиливать же его а вдруг не он
