ironborne вне форума ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #1   11.01.2010, 18:33
По умолчанию Вакуумный насос rd28eti
Здравствуйте уважаемые Патрулеводы.Стучит вакуумный насос.Можно чтонибудь придумать, чтобы не покупать новый или б\у
i_iv вне форума i_iv
Старый #2   11.01.2010, 21:09
Он ремонтируется.
Там меняется втулка.И может быть придется проточить вал - к токарю
Зы Сам не делал но знаю точно что делают
koleso вне форума koleso
Старый #3   11.01.2010, 21:26
Снимай насос, разбирай, выпрессуешь старую втулку, токарь делает новую из латуни(родная - сталь), проточку под масло не забудь. прессуешь всё назад, проходит не меньше 50 т. км.
Старый #4   11.01.2010, 23:00
Кажется подходит один в один втулка клапана от волги - не помню какой
Udavilov вне форума Udavilov
Старый #5   12.01.2010, 01:40
я бу купил за 35 баксов. возни меньше.
Чем меньше будешь говорить, тем меньшее придется опровергать и соответственно за меньшее придется сидеть.
Валик вне форума Валик
Откуда: VL (25RUS); Авто: y60 td42 мех. лебедка, лифт 5, задний блок, перед LSD, люк.
Старый #6   12.01.2010, 06:21
граждане. ваккумный насос стучит постоянно на работающем двигателе, или изредко подстукивает на оборотах под нагрузкой?
chumak-07 вне форума chumak-07
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Patrol RD28 1999/05
Старый #7   12.01.2010, 08:59
Тоже заморачивался по этому поводу...Сильно стучал на холодную,причем не сразу.а где-то через минуту после запуска.снимал...Разбирать не решился там и пружина мощная....Вобщем побоялся в гаражных условиях.но что интересно-промыл дважды двигатель при замене масла шум почти совсем исчез,даже при -20 за бортом.При следующей замене масла(где-то в марте-апреле) еще раз промою дважды.посмотрю,что получилось-отпишусь.
Сергей Д вне форума Сергей Д
Старый #8   12.01.2010, 10:40
Насос мне тоже ремонтировали, делали все так, как описал Слава. Ходит уже 10 тысяч - все нормуль.
Серый
Старый #9   12.01.2010, 11:43
Я его разбирал, ничего сложного, втулка,шток, 2пружины, поршень и 4клапана. Просто думал вакуум взять из цилиндров и пропустить через клапана в насосе,но это надо сверлить отверстие в насосе. Наверное к токарям лучше. И ещё, втулку думаю из ЗИЛовской направляющей переделать.
Корень
Старый #10   06.01.2016, 22:24
Вроде уже показывал, ну пусть будет в соответствующей теме.
https://www.drive2.ru/l/288230376152476233/
