Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #471   06.07.2014, 08:04
Сообщение от Мясоед Посмотреть сообщение
Не после улета муфты, а до. Не перетянута был?
у меня был недотянут вообще так как сказали что подшипники и ролики быстрей скончаются.
я думаю что это либо из-за проблемы с обгонной муфтой которая просто не сработала и самооткрутилась либо просто износ вала генератора если резьбы нет совсем.
принцип крепления обычного шкива без обгонной муфты намного надежней. там гайкой все стягивается.
БронеПАТ.
Последний раз редактировалось Mikhail1981, 06.07.2014 в 08:04. Причина: Добавлено сообщение
Expert-Hunter вне форума Expert-Hunter
Откуда: Домодедово; Авто: Nissan Pathinder 2.5 TD. 2008 г., Toyota LC Prado 2011
Старый #472   06.07.2014, 08:20
У меня был такой случай. На ходу услышал сильный удар под капотом, загорелась лампа аккумулятора и ручника. Останавливаюсь, открываю капот и вижу что муфта отсутствует, ремень в клочья, резьбы на роторе нет. Муфту нашел на защите. Потом снял гену и поехал в Вольтаж. Мастера сказали что причина была в закаливании обгонной муфты, и такие случаи с пафами бывают достаточно часто. А от чего клинит муфту конкретно сказать не смогли, причин может быть много (перетянут ремень, малое количество смазки и т.д)
Старый #473   06.07.2014, 09:22
клинит от износа и только.
высыхает смазка и дальше писк противный или поворот её самой.
БронеПАТ.
Старый #474   06.07.2014, 11:27
А у меня писка или свиста не было вообще.
XANT 086 вне форума XANT 086
Откуда: Волгоградская обл.гВолжский; Авто: Nissan PATHFINDER 2008.2.5D LE
Старый #475   06.07.2014, 12:29
Сообщение от Expert-Hunter Посмотреть сообщение
А у меня срезало натяжитель ремня кондишена,заклинило подшипник и без свиста и скрипа.(На Митсубиши)
Старый #476   06.07.2014, 12:49
Я считаю, что у меня проблема из-за того, что муфта была заварена - видать открутилась при очередной остановке мотора
Старый #477   06.07.2014, 12:54
да. точно.
потому как при реском сбросе газа по резбе она сходит.
и сходит если заклинило муфту.
БронеПАТ.
Старый #478   06.07.2014, 12:55
Теперь не улетит, если только весь генератор)))) приварил намертво
Старый #479   06.07.2014, 13:14
Михаил у меня в этом году при сильных морозах когда отдыхал два раза выскакивала превышение борт сети во время пуска,при прогреве всё окей,взял муфту в августе отпуск поменяю.
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #480   07.07.2014, 02:06
У америкосов шкивы, а не муфты. Они на ремнях не экономят )))
И ни чего не откручивается. Вдимо просто было закручно не очень хорошо.
У меня когда муфта дохнуть начала, так скрипела и хрустела. Может ее и подклинивало, определить это можно было только после снятия. Я даже не стал ее рассматривать, когда она была снята. Заваривать ессно не стал, поставил новую.
