White211 вне форума White211
Старый #221   12.11.2011, 17:13
NikSnp вот сфоткал под рукой только линейка была
Изображения
Тип файла: jpg P1130575.jpg (38.6 Кб, 417 просмотров)
Тип файла: jpg P1130577.jpg (41.2 Кб, 324 просмотров)
Petr_VS вне форума Petr_VS
Откуда: Москва, ЮЗАО; Авто: Nissan Patrol Y62 2013, черный - 009
Старый #222   16.11.2011, 07:27
Надо было всю процедуру замены обгонной муфты заснять и выложить. А то так и не решился самому тыкаться или отдать чтобы сделали. Цена невелика и денег маленько.
Negus вне форума Negus
Старый #223   16.11.2011, 14:43
Ребята,вы чего сами так мучаетесь с генераторами?Мне надо было утром в Питер пилить,а вечером жестоко завыл ролик генератора.Судорожно залез в инет и позвонил в первую попавшуюся контору.До закрытия час оставался,сказали,что подождут если так срочно надо.Мигом снял генератор и к ним.Опоздал на 15 мин,но ребята ждали.Быстренько весь его протестили,поменяли обгонную муфту и через 30 минут я уже был счастлив.Сама муфта около 5 тыс,работа бесплатно,если их деталь.Они еще стартеры ремонтируют или меняют на восстановленный.А зовут Их "Вольтаж".Рекомендую
Старый #224   16.11.2011, 19:00
Хочется иногда что то самому сделать. В этом весь смысл. Где сделать это не проблема.
Старый #225   16.11.2011, 19:08
Сообщение от Negus Посмотреть сообщение
А почему мучаетесь! мне лично это удовольствие доставляет.
leks11 вне форума leks11
Старый #226   28.05.2012, 17:05
Сообщение от Petr_VS Посмотреть сообщение
Уважаемые, расскажите как снимали обгонную муфту, у меня муфта под шестигранник 17мм , как заблокировать вал генератора что бы не проворачивался, боюсь накосячить
Черный вне форума Черный
Откуда: Иркутск,вернее,пригород; Авто: Nissan Pathfinder 2,5 АКП SE Вебасто
Старый #227   28.05.2012, 19:50
Там обратная резьба.Короткий резкий удар.По моему-против часовой стрелки.Что-бы наверняка-почитай букварь.
gutovv вне форума gutovv
Старый #228   30.05.2012, 23:03
По умолчанию замена муфты и подшипников
Сегодня отремонтировали генератор. Купил муфту ina 535017710. Позвонили со станции - муфта не подходит. Чета колдовали- в итоге поставили новую муфту. Сказали - удалили упорную втулку. Я в шоке - почему не стала как родная? Машина конца 2005 года. Обратил внимание - старая муфта снимается шестигранником, а у новой под ключ торкс. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
мах68 вне форума мах68
Откуда: Н.Новгород; Авто: Pathfinder 2.5LE 2010.TERRANO2
Старый #229   30.05.2012, 23:16
Сообщение от leks11 Посмотреть сообщение
В связи с врождённым скудоумием задаю вопрос знатокам:
-Зачем на генераторе обгонная муфта? Сто лет ездили без неё и горя не знали! а теперь лишний гемор! ...ЗАЧЕМ???!!!
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #230   30.05.2012, 23:51
Зачем это нужно? Хотели как лучше. Во времена, еще памятные водителям со стажем, ремни генератора, даже не самые плохие, выхаживали лишь 20-30 тыс. км пробега, а затем могли разорваться.
Казалось бы, при правильном натяжении ремня о его проскальзывании по шкивам не может быть и речи, ведь именно скольжение наряду с сильными рывками является для ремня фатальным. Увы, с проскальзыванием и рывками ремень генератора обречен работать постоянно, а причина тому – неравномерность работы двигателя и инерция вращающихся деталей тех агрегатов, которые ремнем приводятся.
Где корень зла
Крутящий момент от двигателя передается импульсами, когда в цилиндрах совершается сгорание, а оно происходит, как известно, только один раз за каждые два оборота коленвала. Из-за этого скорость вращения коленвала непостоянна. Зато приводимые ремнем детали, раскрутившись, вращаться в согласии с цикличностью угловой скорости коленвала не способны из-за инерции и то отстают от него, то опережают. Прибавим режимы запуска и остановки, разгона и торможения, и становится понятно, чем обуславливалось проскальзывание и рывки и почему ремень растягивался, изнашивался и, наконец, разрывался окончательно.
Со временем стало еще хуже. Автомобили «обрастали» дополнительным оборудованием. Мало того что привод каких-то из новых агрегатов доверили ремню генератора, так из-за увеличения числа потребителей электроэнергии сам генератор пришлось увеличивать в размерах и делать его якорь более массивным. А когда увеличились моменты инерции, сократился срок службы ремней. Такая ситуация никого не устраивала, и был разработан узел, призванный увеличить долговечность ремней.
Обгоняйте на здоровье
Называется этот узел обгонной муфтой, и ее интегрировали в шкив генератора. У муфты две обоймы: наружная связана со шкивом, внутренняя – с валом якоря генератора. Между обоймами расположено несколько рядов роликов. Одни исполняют роль игольчатых подшипников, другие, перекатывающиеся по профилированной части поверхности внутренней обоймы, – роль стопорного устройства.
Принцип работы такой же, как у бендикса стартера. Когда в моменты сгорания в цилиндрах шкив разгоняет якорь генератора, стопорные ролики, перекатившись к вершинам выступов, «замыкают» наружную и внутреннюю обоймы муфты между собой, крутящий момент передается на якорь. Но если сгорания нет и в цилиндрах происходит сжатие, притормаживающее вращение коленвала, внутренняя обойма муфты начинает обгонять наружную, ролики перемещаются во впадины рабочей поверхности внутренней обоймы, обоймы разъединяются. Шкив и якорь при этом вращаются независимо друг от друга, чем исключается негативное влияние инерции якоря на ремень генератора.
Генераторы дизелей, где более высокая скорость нарастания давления при сгорании рабочей смеси в цилиндрах сочетается с более высокой компрессией, существеннее притормаживающей коленвал на ходе сжатия, обзавелись обгонными муфтами первыми. Затем обгонные муфты появились на машинах класса «премиум», оснащаемых мощными и из-за этого массивными генераторами, а также на автомобилях с коробками-»автоматами». Сегодня же, по прошествии 15 лет со времени появления первых обгонных муфт, подобными устройствами оснащается большинство новых генераторов не только для дизельных, но и для бензиновых автомобилей.
Ресурс ремней действительно увеличился в разы. Выросла долговечность натяжителей ремней, избавленных от силового воздействия вибраций, связанных с чередующимся ослаблением или натяжением ветвей ремня. Уменьшился общий уровень шума и вибраций, создаваемых приводом генератора. Действительно, получилось лучше, но у любой медали есть обратная сторона.
По оценкам специалистов, ресурс муфты не намного больше 100 тыс. км, что объясняет, почему именно после такого пробега муфту рекомендуется заменить. Промедление опасно тем, что выработавшая ресурс муфта способна заклинить, после чего шкив, по сути, превращается в обычный. Вибрация ремня увеличивается и становится хорошо заметной визуально, появляются шумы, посвистывания ремня, щелчки натяжителя, что, к слову, может служить сигналом для автовладельца, что муфта больше неработоспособна. После этого ремень не жилец, его натяжитель, кстати, тоже. Если при замене разорвавшегося ремня не заменить заклинившую муфту, а так запросто могут сделать мастера на все руки, не разобравшиеся, что на генераторе стоит необычный шкив, ремни будут продолжать рваться как в старые времена, если не еще быстрее. Ускорить заклинивание муфты можно, позабыв при замене установить защитную пластиковую крышку, которая идет в комплекте с муфтой. В этом случае внутрь муфты начинает проникать грязь, способствующая коррозии и износу.
Возможен иной вариант развития событий: муфта не заклинивает, а, наоборот, утрачивает способность блокироваться роликами в нужный момент и вращать якорь генератора, в результате чего генератор перестает вырабатывать энергию. Такой вариант более сложен для самостоятельной диагностики, так как при снятом ремне и прокручивании шкива рукой может оказаться, что вал якоря, не встречая сопротивления, тоже будет вращаться как должно. Но стоит только снова накинуть ремень на место, запустить двигатель и дать генератору нагрузку, как наружная обойма муфты начнет свободно прокручиваться относительно внутренней. Были случаи, когда муфта и вовсе разбалтывалась до такой степени, что при работе разваливалась на части, и известны казусы, когда эти части повреждали капот.
Источник: http://www.drive2.ru/cars/fiat/stilo...6394579344898/
