skiup вне форума skiup
Старый #121   18.05.2011, 08:53
Сообщение от Михельсон Посмотреть сообщение
как снимал
И чем смазывал...
GEN вне форума GEN
Старый #122   18.05.2011, 11:52
Сообщение от skiup Посмотреть сообщение
как снимал
И чем смазывал...
Да да очень интересно!! просим!!!
то там, то здесь!
Старый #123   18.05.2011, 14:18
Снимал иголкой, аккуратненько вставив её в зазор между пыльником и внутренней обоймой.
Смозал чем подруку попалось, а попался литол
Старый #124   18.05.2011, 14:59
Ага... Спасибо. Будем пробовать.
GEN вне форума GEN
Старый #125   18.05.2011, 15:53
ТОже спасибо, в выходной заменю фильтра и иголкой поковыряю
то там, то здесь!
Старый #126   30.05.2011, 10:45
Счастье было не долгим....
Вчера с утра на даче после запуска движка раздались звуки перемалываемых шестерёнок сразу заглушил, открыл капот - всё вроде на месте...запустил вновь - страшный звук издавал генератор, на панели загорелась лампа зарядки...... (я ешё в пятницу и субботу почувствовал что машинка заводится как будто аккум разряжен).....
инструмента с собой особо нет....ключ на 14 всё таки отискал - ослабил ремень генератора - муфта прокручивается в обе стороны причёт в "не нужную" с хрустом....
Делать было нечего - так ехать в город опасно (вдруг ваще муфта слетит, или ремень слетит)....
Решил попробовать снять гену:
1. снял улитку от турбины до корпуса фитьтра
2. снял клемму с аккума
3. снял клеммы с гены
4. снял проводкок от компрессора кондея - прибит клопом к задней крышке гены - пришлось изрядно повозиться - ломать не хотелось....
5. выкрутил верхний болт гены - 12
6. вот с задней гайкой пришлось потрахаться - она на 14, ключ только рожковый...в общем победил..
Вот гена в руках - осевого люфта нет у муфты.....пошёл к соседу (обладает сварочным аппаратом )...
Результат - с утра тишина
PS очень выручили ключики: первый - из стандартного набора жиги (остался от ваз-2103 , купленного отцом в 1975г. и прослужившего верой и правдой нашей семье 25 лет! - о проданный в идеальном состояние )..
второй - микротрещётка - с большим количеством зубьев - позволяет откручивать в очень стеснённом пространстве - откручивал хому паткубка от турбины (голова 8)....
Изображения
Тип файла: jpg Фото0539.jpg (64.7 Кб, 476 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0540.jpg (109.5 Кб, 419 просмотров)
selspb вне форума selspb
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: NISSAN PATHFINDER R51 LE
Старый #127   30.05.2011, 11:53
Рено начал менять наши шкивы на другие
http://www.schaefflerrussland.ru/fil...A_0026_RUS.pdf
Старый #128   30.05.2011, 11:57
Ага, мне тоже друган на работе сказал (у него рено) , там резиной залито вместо нашей конструкции..
kirs вне форума kirs
Старый #129   30.05.2011, 15:44
Я тоже заварил. Хотел заказать новый шкив но не успел.При глушении мотора по инерции якорь откручивает шкив. В результате сожрало резьбу не только на шкиве (ну и х.. с ним) НО И НА ЯКОРЕ!!! пришлось заказать новый ген т.к. на носу командировка в Ростов и далее кулибничать не хотел.
Возможно спасла бы шконка но не факт.
ПАРНИ , НЕ ЕЗДВТЕ ДОЛГО С ЗАВАРЕННЫМИ ШКИВАМИ. мой прожил около 1000 км
Старый #130   30.05.2011, 15:50
Сообщение от kirs Посмотреть сообщение
да какая там особо инерция???? Значит затянут слабо...к томуже шкив напрессовывается на вал....
ИМХО
частный случай...
