28.12.2009, 20:07
Шелестит мотор, когда набираешь скорость
Помогите пожалуйста!!!
После ремонта двигателя, мне поменяли группу, выбили катализатор, и залили синтетическое масло. Теперь при наборе скорости слышен шелест с правой стороны двигателя. Когда обороты стабилизируются (где-то 2500-3500 оборотов) там же слышен какой-то цокот. Я грешу на цепь, потому что при перегазовке на сбросе оборотов слышны хлопки с выхлопной (зажигание позднит). Ещё мне кажется это может быть из-за синтетического масла, машина не новая есть выработка, когда сняли крышку клапанов заметили выработку на шестернях. Может кто-нибуть сталкивался с такой проблемой, помогите!?
29.12.2009, 11:59
Igorello939,
а какой пробег? Цепь-то смотрели при переборке, успокоители, гидрокомпенсатор? Зажигание позднит если, то надо комп перенастраивать!
были бы проблемы, а решение всегда найдется!
29.12.2009, 18:09
Комп перенастраивали, всё равно постреливает выхлоп, раньше чаще стреляло. После переборки один клапан начал постукивать нахолодную 3-5 минут потом перестает. Механики сказали что цепь, башмак и натяжитель в нормальном состоянии, цепь чуть вытянута. О пробеге ничего объективного сказать не могу, по спидометру 122000 при перебоке сделали вывод, что больше 200. Ещё думаю, что можеть быть шелест цепи из-за синтетического масла, оно жидкое, цепь вытянута, а шестерни с выработкой. Механики советуют поменять шестерни распредвала, а цена этой процедуры 18 р., мне дешевле забить и безшумку сделать, переборки хватило, 40 р. потратил.
