Svartalf вне форума Svartalf
Старый #1   22.12.2009, 22:05
По умолчанию Странные нехорошие звуки в районе заднего моста
У моей вундервафли очередной глюк, не могу понять в чем дело.
Итак, исходная, PatrolY60, с принудительной блокировкой заднего диффа, хабы на переднем мосту жестко залочены. Проводка на кнопку ДиффЛок сильно покоцана и во избежание с вакумного переключателя диффлока снята колодка, те по идее он не может срабатывать от глюков проводки.
2х4 Еду все нормально, никаких посторонних звуков
4х4 При движении иногда сзади раздаеться довольно сильный приглушенный удар, связать его с дорожной обстановкой не получаеться, может на ровном месте, может при повороте. При торможени без выжатого сцепления практически гарантировано можно получить этот эффект, причем вплоть до нескольких более слабых ударов, следующих один за другим. При выжатом сцеплении - может случиться, может нет.
Была мысль что диффлок не освобождаеться, но почему тогда при 2х4 такого нет?
ЗЫ 4х4 включаю только когда есть возможность проскальзывания колес, те даже если это диффлок, не должно быть такого удара....
Возможно ли что дело в том, что на передней и задней оси стоят колеса с разным рисунком протектора?
Старый #2   22.12.2009, 22:18
дифф проверил, не заблокирован....
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #3   23.12.2009, 09:33
А размерность надеюсь одинаковая?
trade вне форума trade
Старый #4   23.12.2009, 09:46
Сообщение от jvr Посмотреть сообщение
Валер здесь собака и порыта, цифры хоть и одинаковые написаны но разные производители и соответственно разные размеры
Старый #5   23.12.2009, 11:21
Сообщение от trade Посмотреть сообщение
Спереди АТ, сзади МТ, размерность одинаковая, 33*12,5. Ну и поскольку МТ "зубастее", то возможно длина окружности у них побольше чуток.
Старый #6   23.12.2009, 11:55
Сам и ответил
Олег34 вне форума Олег34
Старый #7   23.12.2009, 12:08
Не будет от этого удара. Ездил на разных покрышках,причем разница была не в миллиметрах а в дюймах то есть перед 29,зад 31. На уазе,сути не меняет. При движении с П,П машину начинает "тоскать" по дороге , особенно если скользко.По сухому и твердому , ощущение что машина как бы сжимаетая. Никаких ударов при этом нет в помине.Очень трудно отключить передий мост в движении ,при отключении передка,действительно ощущение что в коробке что то выстреливает и машина как на крыльях летит. Что в вашем случае,непонятно,но скорее всего действительно связано с блокировкой,если только правильно локализован звук , и появляется только на режимах 4х4.Дело в том,что акустические шумы трансмиссии здорово могут "блуждать " под машиной.
Вобще,по описанию может быть задний кардан (крестовины или шлицевое), или люфт в Г,П, заднего моста.
Старый #8   23.12.2009, 14:04
Сообщение от Олег34 Посмотреть сообщение
Блокировка отключена, факт, проверял. На шум крестовин кардана не похоже, машину при этом ударе немного дергать начинает по продольной оси.
Как в "полевых" условиях проверить на люфт ГП? У кардана сзади фланец а не шлиц, а удар точно сзади идет.
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #9   23.12.2009, 14:06
может тупо тормоза подклинивают
/autoclubman.ru/forum/
Старый #10   23.12.2009, 14:15
Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
Ага, причем исключительно на ПП =)
