22.12.2009, 07:26
Рабочий цилиндр сцепления
Ну вот итог езды  на -30 -34, потек цилиндр. Поделитесь опытом ремонта, или проще замены в целом и цену вопроса.
22.12.2009, 09:04
А это точно из него течет? Над цилиндром проходит шланг с антифризом, так у меня в мороз закапало в районе стыка и капало аккурат на цилиндр сцепления, сперва тоже на него подумал.
22.12.2009, 11:08
Сообщение от LipoS
мой взгляд, как бывшего владельца 2ух тазов на протяжении 4 лет, подсказывает что ссытся именно цилиндр. Патрубок антифриза у термостата сухой. Да и в -30 педаль иногда вапще с трудом выжималась, так как в коробке масло стояло колом- отсуда повышенное усилие на цилиндре , как следствие давануло манжету, как пить дать
22.12.2009, 22:27
Как временное решение на Жигуле у знакомого замазали "Поксиполом" треснувший главный тормозной цилиндр. Как говорит, на несколько дней хватило, но потом все-равно цилиндр менялся
Большому кораблю - большая торпеда!
22.12.2009, 23:20
На Экзисте рабочий цилиндр от 500 рублей неоригинал до 5000 - оригинал. Ремкомплект не нашел, да и не целесообразно по моему, рублей 300 он стоит, а поможет или нет неизвестно. У себя, когда жидкость менял, прокачивал сцепление, все просто было. Крепится цилиндр двумя болтами.
22.12.2009, 23:37
Сообщение от Masta_Killa
Масло не влияет на ход выжимного....По теме -возьми неоригинал и не парься
23.12.2009, 10:02
Сообщение от LipoS
а лить чо туда??ДОТ4???ремкомплект 350 рублей (две манжеты). На соседнем сайте читал (ниссан класики) что дешовый не оригинал начинает ссатсо чуть ли не сразу(((буду брать рем комплект
23.12.2009, 11:47
да его. Кастрол--почти оригинал. 1 литра должно хватить.
23.12.2009, 11:50
Сообщение от KoSoi GlaZ
14.04.2013, 21:32
Поднимем!Рабочий цилиндр при нажатии на педаль сцепления издает скрип...Начиная от середины, каждый см вдавливания педали сопровождается скрипом.Это уже с того лета...И кстати ногой эти хрусты ощущаю через педалью... Новый 1500-2500 вроде.Мож там резинку сменить? и смазать что?
