АндрейКа ака Кузнецов вне форума АндрейКа ака Кузнецов
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Primera Р11SLX(98) 1,6
Старый #1   21.12.2009, 22:02
По умолчанию Помогите с регулировкой дз
Получилась такая петруха, после снятия блока дз (GA16DE) решил почистить всё от ржавчины и перебрать всё сгнившее, переточили палец (1), ибо откручивая гайку, отвалилась резьба
однако при последующей сборке в обратном порядке заметил такую штуку
вот такие офигенные зазоры получились, которых до разборки конечно не было, есть подозрение в неправильности работы штока датчика температуры жидкости(ДТЖ) (3), регулировочную гайку (2) не крутил, тоесть если снять пружину, то и поднять шток, то он держится, но при постановке пружины обратно его утапливает по самые не балуй
и получается, что бегунок на котором крепится трос газа (5) упирается в ограничитель (4)
, который должен находится ниже, а находится выше, вследствие провала штока ДТЖ, вот сижу и думаю как можно вернуть всё в прежнее состояние, может кто имеет что сказать, и второе, как извлечь этот датчик температуры жидкости, там резьба или посадка??
veyron вне форума veyron
Старый #2   22.12.2009, 18:43
izvini za moi vapros nimnoshka ni v temu no mne oceni nujna znati, u te kakaia sistema vpriska monoinjektor ili mnogopazitzionnaia sistema?
spasiba
Старый #3   22.12.2009, 21:08
нет, не моно, это распределённый прыск, или как ты пишешь многопозиционный
Старый #4   25.12.2009, 21:51
Так никто не знает?? скажите хоть просто, она должна быть полностью закрыта (заслонка)? Или должен быть небольшой зазор???
саня77 вне форума саня77
Старый #5   27.12.2009, 20:44
зазор должен быть иначе заслонку при остывании заклинит её зажмет
