08.12.2009, 23:21
Климат не греет при минус 1
Год назад на форумах видел похожую жалобу, но пропустил за ненадобностью. А теперь столкнулся с проблемой, не могу обогреть салон сразу после запуска мотора. Лампочка А/С горит, а тепла нет. Прошлой зимой всё было в норме. Информацию найти не смог  Если кто-то чё-то знает помогите, пожалуйста
09.12.2009, 08:01
Так а в чем проблема? Сразу после запуска двигатель холодный, вот и нет тепла. Прогревается и начинает греть печка.
Сообщение от m_bek
 Лампочка А/С горит
А зачем включать кондиционер зимой?
09.12.2009, 10:30
Не кондиционер, а климат-контроль  Разве не должен обогревать зимой?
09.12.2009, 11:39
зимой A/C (лампа горит - кондей включён) не должен быть включён (кнопка не должна гореть)!!! Обогрев (печка) ни как не связана с кондеем, она работает в автомате с климатом отдельно ...
09.12.2009, 11:52
После запуска холодного мотора через 40 или 45 секунд должен начаться обогрев салона на автомате (в прошлом году где-то читал а теперь не могу найти). А в моём случае тёплый воздух начинает поступать минут через 5-7, т.е. после прогрева двигателя.
09.12.2009, 12:39
На счёт того, что кондиционер охлаждает, а климат берёт тепло от печки, согласен полностью. Но вопрос времени нагрева остался открытым.
09.12.2009, 12:58
да ёлки палки то, коллеги ... ни какого горячего воздуха через 40 сек из печки не подует - ему не откуда там взяться - обогрев начинается по мере прогрева двигателя ...
и ни каким образом кондей не вырабатывает горячий воздух ... ну вы шо ...
09.12.2009, 13:37
09.12.2009, 13:52
Сообщение от m_bek
Время у себя не засекал, но примерно оно. Климат включает вентилятор на первую скорость, и так дует потихоньку, пока двигатель не нагреется, после этого вентилятор увеличивает обороты... но особо не греет.
Сообщение от m_bek
Я не ошибся, именно кондиционер, а климат регулирует потоки воздуха, через какой радиатор дуть, скорость и т.д. А когда на улице минус, то зачем воздух в салон охлаждать?
09.12.2009, 15:18
ок, коллеги ... по порядку ...
Климат это климат - кроме того, что он поддерживает заданную температуру в салоне (не важно мануал иди автомат, печка или кондей) ни чего другого он не делает и уж тем более не привязан жёстко к печке или кондею ...
Печка - образование теплого потока воздуха ТОЛЬКО за счёт нагрева двигателя. ТОЛЬКО! Может подаваться как в мануале так и в автомате.
Кондей (кнопка A/С) - образование потока воздуха, за счёт охлаждения хладагентом (от +18 до + 28 или 32 гр. по ц.) Так же, авто или мануал. Так же в систему кондея входит испаритель - который включать в отрицательные температуры категорический не рекомендую иначе выйдет из строя на раз!
Итог: Обогрев в зимнее время осуществляется только за счёт печки! Включаете двигатель и печку в автомате и постепенно он начинает обогревать салон (климат контролирует енто действие). Если вы включаете кондей - ни какого эффекта не будет ОН ХЛАДАГЕНТ НЕ МОЖЕТ НАГРЕВАТЬ ВОЗДУХ ОН ЕГО ОХЛАЖДАЕТ - максимум чего вы добьётесь эти - это то, что будет дуть воздух, уличной температуры, на малой тяге и всё! И угробите испаритель ...
