27.11.2009, 16:38
Стойки
Вот пришел кабзец стойкам моим, посоветуйте пожалуйста какие взять, может что подешевле, я узнавал Китай мне предлагали за 1100за штуку передние но это не вариант я думаю))) По лучше за 3000 с чем то а, японские за 4500где то, здании подешевле. Может есть другие варианты? У меня Nissan Almera N15 sedan
27.11.2009, 18:00
27.11.2009, 19:57
Вполне доволен Kayba exel-g, весной менял. 2500р передняя, 1500р задняя. Заодно и сайлент блоки проверь и поменяй для полного счастья. А так, тема действительно есть уже
27.11.2009, 20:39
Когда менял свои, впереди ставили Каябу, а сзади Токико, тоже японские.
В принципе не хуже ,ощутимо дешевле. Поставил бы Токико по кругу, но передних не было.
Пы. Сы. Вместе со стойками рекомендуют менять опорные подшипники (стоят копейки) и пыльники, причём у Альмеры пыльники одеваются в стакан опоры...
28.11.2009, 10:01
Я себе тоже поставил KAYABA! Доволен,очень хорошие амортизаторы,искал масло,но нигде не нашел.
29.11.2009, 03:05
кстати какие бы поставить амморты помягче и чтоб более энергоемкие,а то у меня очень четко слышно работу подвески на ямах- такие бу-бух =) хотелось бы чтоб упруго отрабатывала и без лишний звуков
01.12.2009, 11:24
Стоят Каяба по кругу, очень доволен и ни чуть не кажется, что жестко, дорогу держит на 5+, только иногда во дворах едешь тихонько, колесо проваливается в колдобину с характерным ударом...отдает по кузову!
01.12.2009, 11:27
у меня такой же удар - я думал это стойки подохли... менять вот собрался. Теперь задумался из-за чего так может быть?
01.12.2009, 11:40
Сообщение от Gazun
У меня такая же фигня-это просто шток стойки отрабатывает до упора издавая при этом стук, но в моем случае причина известна-стоики(kayaba) поставил не совсем стандартные, у них чашка, куда упирается пружина смещена на 40 мм выше, чем у оригинала, соответственно оригинальная пружина разжимает стойку сильнее, что на глубоких ямах при маленькой скорости приводит к выше описанным последствиям...
01.12.2009, 21:39
У меня стоят Tokico по кругу спереди B2212 и B2213, зад U2931. Такой стук бывает только сзади. Мне кажется это потому что у нас сзади полунезависимая подвеска - тяга панара стоит.
Все знать невозможно, но нужно к этому стремится.
