24.11.2009, 00:25
Как ведет себя машина???
Подскажите..., почему после того, как я долго стою в пробках, машина перестает "откликаться" на педаль газа,а при нажатии на педаль сильнее - машина ускоряется резким рывком??? Приходится глушить ее, а потом вновь заводить...
24.11.2009, 01:15
Поднималась тема, насколько я помню это проблема с вариатором, поищи поисковиком про вариатор
24.11.2009, 09:27
Насколько я понимаю - это не есть проблема.
Вариатор ведь адаптивный, когда долго стишь, он и адаптируется соответвующе, а резкое нажатие на газ вариатор не сразу понимает, вот и рывок получается.
24.11.2009, 09:46
Да, тоже думаю не проблема. Ежели только стоит машина секунды 3 - не реагирует, а потом резко срывается - это уже проблема. Ежели варик в пробке прогрелся - может электроника не дает его резко с места сдернуть
Фотки машины drive2.ru/cars/nissan/murano/murano_i/greengreys/
24.11.2009, 17:52
Я считаю это проблема )
24.11.2009, 18:18
Сообщение от Rs3000
Оталось только выяснить В ЧЕМ состоит эта проблема. Потому что ЭТА проблема весьма распространена на форуме... Варик - не варик, дроссель - не дроссель, допрадиатор - не допрадиатор.... Мнений много, а единого мнения нет...
25.11.2009, 00:39
Согласен, может и дросель, но что то явно перегревается
25.11.2009, 02:04
Согласен так и не смог побороть эту проблему. Мне кажется что причина не в варике ведь на холодную топит очень прилично. А пробки да проблемы. Но ведь варик же после тупления и резкого старта всеже едет(согласен плохо) потому-что двигатель находиться в аварийном режима. Вот я допустим заметил что часто включается вентилятор даже в холодную погоду ЭТО ТАК и ДОЛЖНО бЫТЬ. И после процедуры выкл/вкл зажигание встает все на свои места но ненадолго. Я считаю что это или датчик какой-то перегревается или действительно дроссель врет. Замена шагового мотора, постановка доп. радиатора, смена жижи, промывка(Стружки не грамма не было), ремонт катиков не помогло.(если есть проблема не трать зря деньги, надо разбираться с ней более актуально) Единственно еще разговор идет про блок вариатора и блок ТСМ, но конкретики нет Люди вроде меняют их и пропадают с форума и нет никакой информации ни чего. Тема большая а толку мало!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! и у многих такая проблема так может быть кто-нибудь отзовется кто ее решил без замены варика и гидроблока
25.11.2009, 08:18
Сообщение от Pywka
Я тоже думаю, что дело в каких-то пиз*ящих датчиках, отсюда и электроника, всякие блоки управления дают сбои. Выключил зажигание\включил, все перезагрузилось, вроде бы нормуль.....
Странно, что вроде 21-ый век на дворе, а производитель не может ответить на ве наши вопросы. Я делаю об этом вывод на основании многочисленных обращений одноклубней к дилерам. Одному одно меняют, другому другое, третьего на бабло разводят....(((
25.11.2009, 09:20
"Производитель не может ответить на вcе наши вопросы" - он давно уже ответил - замена гидроблока, а вы все спорите ни о чем.
> Nissan Murano
