Konstantin-Tomsk вне форума Konstantin-Tomsk
Старый #1   13.11.2009, 15:05
По умолчанию Заводится через раз как быть
Машина Блюбирд сильфия 2001 кузов qj10 двигатель 1.8 автомат
Машина при долгом простое или стоянке 6-8 часов на морозе от 15 и ниже не в силах завестись с авто-запуска! Приходится выходить и заводить вручную но при включении зажигания нужно еще выдержать время от 10сек до 1мин (иногда больше) чтобы влючился бензонасос и закочал бензин,после этого машина заводится идеально!
Как можно исправить эту проблему? Скоро ведь -30 будет!
Нет ли на ней какого датчика минусовой температуры которы блокирует запуск?
Autosecurity.ru вне форума Autosecurity.ru
Партнер клуба
Старый #2   13.11.2009, 20:25
На мой взгляд надо сделать следующее: новый АКБ, и если у Вас система с автозапуском позволяет запуск по температуре или по таймеру - то включить этот запуск. Чтобы двигатель не успевал остывать до минуса.
Обычно подобная проблема втречается на дизелях...Но на бензине хоть и редко, но бывает.
Последний раз редактировалось Ines, 04.12.2009 в 17:37. Причина: оверквотинг
Старый #3   13.11.2009, 20:34
По умолчанию новый АКБ
как понимаю это аккамулятор-он нормальный куплен в апреле-его мы проверяли, с другими АКБ тот же результат(со временем),забыл уточнить при создании темы! Прошлой зимой была та же тема купил новый но помогло ненадолго сейчас все поновой! У сигнализации нет датчика по температуре (а может и есть????? я не знаю точно сигналка ТОМАГАВГ)! Такое ощушение что сигналка начинает маслать очень рано можно ли этот промежуток от сигнала к запуску до пуска двигателя как увеличить (только сервисе?) или можно самому? Подскажите как?
Партнер клуба
Старый #4   13.11.2009, 20:39
У томагавка, если речь идет о 9030, то там точно есть запуск по таймеру. И данные системы страдают от просадки напряжения, при большом минусе "за бортом", данной системе не хватает напряжения для подачи на стартер. Он как бы "цокает", но не крутит. Стоит также посмотреть на питание системы или сразу пересадить его на АКБ.
Старый #5   24.11.2009, 18:15
Ну вот у нас в томске -12 и все опять не заводится,недавно было -4 все было ок! Один человек (работает в фирме по продаже авто и их ремонту - крупная японская Марка(называть не буду-не занимаюсь рекламой)) сказал что в баке вода нада сетку промыть все сделал,но настало тепло и результат был непонятен,теперь все же буду пробовать АКБ новый ставить! Посмотрим изменится или нет ситуация,на какой промежуток времени!
GLAZGO вне форума GLAZGO
Старый #6   25.11.2009, 19:08
мне кажется что у тебя просто с насосом что то...или действительно вода...плесни немного в бак спирта, от воды реально помогает.
А вообще для томска надо предпусковой подогрев ставить...если есть розетка то типа вот этих http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=347
