vitalliy вне форума vitalliy
Старый #101   31.12.2010, 01:45
Сообщение от ARTY Посмотреть сообщение
что влияет на скорость прогрева двигателя?
Количество цельсиев за бортом, обороты ДВС, исправность термостата, ну пожалуй основное перечислено...может и позабыл что-то упомянуть. Но все остальное малозначительно.
ARTY вне форума ARTY
Откуда: Беларусь, Витебск; Авто: Almera N15 GA14DE 96г
Старый #102   31.12.2010, 01:54
вот и у меня... было 2 варианта либо воздух (шаманство не помогло) либо термостат
Старый #103   31.12.2010, 02:06
Воздух в системе и как следствие плохая циркуляция ОЖ лишь сокращают время прогрева. ДВС без ОЖ прогреется и перегреется почти моментально. Значит все-таки вариант был один.
Vasyan вне форума Vasyan
Откуда: Северодвинск; Авто: Nissan Almera N15 4s GA16 1997г
Старый #104   21.01.2011, 19:34
Помогите пожалуйста! Раньше была проблема, при езде по трассе температура двигателя падала при холостых стоячим опять поднималась до нужных! Заменил термостат(оригинал), сейчас же в холодную погоду примерно при -20 температура начала падать именно на холостых, при езде по трассе всё ок! В чём же может быть проблема???
Старый #105   22.01.2011, 00:25
Сообщение от Vasyan Посмотреть сообщение
На холостых, когда температура падает, проверь нижний патрубок радиатора и вентилятор. Либо термостат перепускает или вентилятор крутит без остановок. Но скорей всего вентилятор раз по трассе ОК.
rahan вне форума rahan
Старый #106   22.01.2011, 09:18
[quote=Vasyan;1854116]-20 температура начала падать именно на холостых, при езде по трассе всё ок! В чём же может быть проблема???
Точно такая же фигня ..думал на термостат но раз ты заменил его значит надо думать в другом дело
Старый #107   22.01.2011, 09:41
Сообщение от rahan Посмотреть сообщение
Будем искать!!!
Вроде не замечал что на постоянку крутит, сегодня посмотрю!!! А может быть из-за того что уровень антифриза минимальный???
Старый #108   22.01.2011, 10:03
нее тут собака порылась в чем то другом у меня атифрис в норме и вент на постоянку не крутит буим искать....
Старый #109   22.01.2011, 15:10
Тогда наоборот греться должен и то при недостаточном уровне. А печка при этом в каком режиме?
Старый #110   31.01.2011, 07:07
Заметил я такое что при втором режиме опускается температура, а при первом вроде нет!
