kleister вне форума kleister
Старый #1   12.11.2009, 14:59
По умолчанию поломался регулятор направлений воздушных потоков
застопорился в огдном положении и все. воздух дует только прямо (ни на стекло ни в ноги не дует). я так понимаю, что надо разбрать торпедо? но как? был ли у кого-нибудь такой опыт? или может кто видел руководство по этому процессу?
Andrey_nissan вне форума Andrey_nissan
Старый #2   12.11.2009, 15:09
У меня сейчас навернулся механизм подачи воздуха с улицы или из салона. Буду разбираться с ним может там рядом и это находиться, посмотрю обязательно.
Старый #3   12.11.2009, 15:15
Сообщение от Andrey_nissan Посмотреть сообщение
спасибо! самое обидное что это случилось через неделю после покупки
Старый #4   12.11.2009, 15:37
Сообщение от kleister Посмотреть сообщение
Пусть это будет самой большой поломкой в купленной машине !!!
evgen66 вне форума evgen66
Старый #5   13.11.2009, 20:09
Тоже было что-то похожее - после зимы решил кондейкой побаловаться, а дуло только уличным воздухом. Как показало вскрытие, от блока управления с задней стороны отломилась пластмасса (гнездо) куда защелкивается скобка крепления оболочки тросика (у меня были сломаны обе, и тросика заслонки тепло/холод, и на регулировку направления). Просверлил в этих скобках отверстия и притянул винтом с гайкой через подходящие шайбы. Можно еще, конечно, было блок управления в сборе поменять (у моей JPN MAKE стоит блок управления код 275105M400), но цена на Екзисте - 26 тыр. Как панель разобрать, тут на форуме найти можно, ничего сложного, горизонтально и назад дёргается крышка-бардачок, а там саморезы пойдут. Там сзади блока управления увидите, чем заклинило - или тросиком, или внутри блока.
2 Andrey_nissan: механизм подачи воздуха с улицы или из салона (рециркуляции) - это 2 шторки, находятся над фильтром салона, привод от эл.моторчика, лезть смотреть, сняв бардачок в ногах пассажира.
Старый #6   13.11.2009, 22:55
Спасибо - evgen66-, я уже разбирал на прошлой недели. У меня подушка отстрелена, поэтому сверху еще лучше видно.
Тогда я заслонки починил, там блок привода заслонок с шестярнями и моторчиком, в нем был сломан пластиковый зуб на шестерне - я восстановил, но похоже не на долго.
Жду выходных буду опять разбирать. Заодно хотел и на регулятор направлений воздушных потоков посмотреть.
Старый #7   14.11.2009, 06:02
Не, ничего не увидишь с правой стороны - рычаг привода заслонок режима (направлений обдува), к которому идет привод от правого регулятора на блоке управления, находится с левой стороны печки, его можно увидеть, сняв накладку под рулем (которая с колодкой диагностики) и залесть туда с фонариком. Сами заслонки - вообще в недрах отопителя, в инструкции их насчитал целых 4.
LSS2 вне форума LSS2
Старый #8   09.02.2012, 00:11
Всем Здравствуйте!!! Сегодня беда такая приключилась: была отломана ручка переключения воздушных потоков в салоне. Отломана путем попытки тупого пассажира силой провернуть эту самую ручку по часовой стрелке два полных оборота. Естественно не вышло ничего...Разобрал полностью центральную часть торпеды и нашел продолжение погибшего переключателя. Сниматься он отказался наотрез: там три защелки его держат, если, конечно , я что-то не упустил. Но даже если его сниму, чем можно его заменить? Не могу найти его в схеме и экзисте. Не покупать же блок управления полностью из-за этой хе....нюшки, стоит он около 25 килорублей ((((( Может кто сталкивался? Подскажите пожалуйста...
Знать много авто — значит иметь много ключей к одной.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #9   09.02.2012, 00:28
Сообщение от LSS2 Посмотреть сообщение
Да вроде имеются ручки по отдельности...http://www.japancats.ru/nissan/Parts...IllId=38B0000B
Старый #10   09.02.2012, 00:53
Не зарегистрирован там....
Вот такую схему нашел: http://www.japancars.ru/cat/nissan/i...2&gi=E&sec=272 но это с правым рулем, думаю эти блоки и ручки аналогичны. На леворукую есть такая схема http://www.japancars.ru/cat/nissan/i...9&gi=E&sec=272 там вообще это дело не фигурирует (((((((
