Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Primera > P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.)
P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации
поколения Nissan Primera, выпускающегося с 2002 г.
Lenasrx вне форума Lenasrx
Старый #1   05.11.2009, 23:46
По умолчанию проблема с динамикой разгона Р12
Доброе время суток!
Подскажите, в чем проблема: машина Р12, 2004 г.в., 76 тыс. пробег, перестала разгоняться. Т.е. при выжатой в пол педали газа динамика разгона на каждой передаче практически отсутствует. На второй очень медленно набираю 40 км/ч, затем 60 на третьей, 80 на четвертой, 100 на пятой. Причем 100 км/ч - ее максимальная скорость. Обороты на пятой передаче замирают на 3000, при движении в горку - падают (при полностью выжатой педали газа), соответственно, падает и скорость до 80.
Была у официала (Мэйджор на Волоколамке). Сделали полную диагностику - ошибок не обнаружено. Посоветовали выбить катализатор - не помогло...
Теперь планируют посмотреть бензонасос и педаль газа.
Может, кто сталкивался с такой проблемой? Буду благодарна за советы.
Отмечу, что машина заводится хорошо, обороты держит. На стенде у дилера разгоняли до 6000-7000 оборотов на каждой передаче.
Igorello939 вне форума Igorello939
Откуда: Новоалександровск; Авто: NISSAN PRIMERA 1.8 P12, 04
Старый #2   06.11.2009, 00:24
Наверное, датчик расхода воздуха или дроссельной заслонки. Такое же было, только на другом авто, максимальна скорость была 110-120км/ч, диагностика тоже не помогла. Поменял датчик расхода воздуха и опять полёт успешный!
Старый #3   06.11.2009, 09:51
Спасибо Попробую поменять....
pavlonas вне форума pavlonas
ПАХА- Баламут
Старый #4   06.11.2009, 10:18
А резко тяга пропала или потихоньку ( я сцепу имею ввиду ) и глянь на воздухан .
Старый #5   06.11.2009, 10:58
Тяга пропала после того, как я ее из сервиса забрала (где мне ее красили. Там же мне убили аккумулятор. Купила новый - хоппику. Они его поставили). И вот после того, как выехала за ворота, выяснилось, что машин6а еле едет. До этого вообще проблем не было....
Если сцепление выжато, то она дает разгонять обороты до красной зоны. Проблема именно при включенной передаче.
ПАХА- Баламут
Старый #6   06.11.2009, 16:31
Опа , они ведь тебе ее красили ( могет чего и подваривали)?
Старый #7   06.11.2009, 17:34
По идее, не должны были. Хотя более поганого сервиса в жизни не встречала (только в Риде Моторс умеют красить дверь с 4-го раза, пытаться подменить диски на битые и т.д.). Звонили сейчас из Мэйджора. Продули они топливную систему. Говорят, помогло. Так что вечером заберу - проверю.
maxnov220 вне форума maxnov220
Старый #8   06.11.2009, 18:20
Сообщение от Lenasrx Посмотреть сообщение
аккуратнее !!!
Старый #9   07.11.2009, 22:04
Всем спасибо за участие в судьбе моей многострадальной машины Проблема решилась промывкой топливной системы. В итоге не пришлось оплачивать замену датчика расхода воздуха и бензонасоса Спасибо ребятам из Мэйджора на Волоколамке!!!
