15.02.2006, 18:18
СРОЧНО!ПРИМЕРА-2.0МОНОВПРЫСК,93 ГОД.БЕНЗОНАСОС ИЛИ??
Прошу совет.на ходу начала дергаться,остановился-заглохла.Иногда схватывает-троит.глохнет.Снял фильтр.кручу бензин не идет.Полез к баку -смотреть насос.меряю на разьеме-12вольт при включении зажигания. 9.6 когда кручу стартером.Может не насос .Но он или молчит или чуть мычит.ПОМОГИТЕЕЕЕЕ1 :?: :?: :!:
15.02.2006, 19:02
Чем же тебе помочь? Померь сопротивление насоса или ток, убедись, что контакт везде хороший. Потом можно выкидывать насос.
15.02.2006, 22:05
СНЯЛ НАСОС--типа BOSCH.
Снял насос с бака-геморой еще тот.Ушло пол дня.
с утра попробую подкинуть на аккумулятор.Новый китайский стоит у нас 110$Какое должно быть сопротивление ? Проще проверить по русски-подкинуть 12 вольт.НУ кто сталкивался?а может бензин не идти по другим причинам ? :?:
15.02.2006, 22:08
15.02.2006, 22:11
16.02.2006, 00:41
Еще много причин, почему может не идти бензин.
12В это хорошо. Насос без смазки (бензина) крутить нельзя. Если с бензином попадет песочек - тоже придется выбросить. А с бензином не шути: из искры возгорится пламя.
16.02.2006, 15:54
Купил насос для десятки ЛАДА-BOSCH.САМ СТАВИТЬ ПОБОЯЛСЯ ,ОН МЕНЬШЕ ФИЛЬТР НЕ ТАКОЙ,КОНТАКТЫ НАДО ПЕРЕ ПАИВАТЬ.ЗАВТРА К ЭЛЕКТРИКУ- ОБЕЩАЛ ПОСТАВИТЬ .ЕСТЬ КОМУ ДЕЛАЛИ .РАЗНИЦА В ЦЕНЕ И КАЧЕСТВЕ.ВСЕ ВМЕСТЕ СРАБОТАЙ ПОЛУЧАЕТСЯ 100$. НАДЕЮСЬ НА ЛУЧШЕЕ. А С БЕНЗИНОМ И НАПРЯЖЕНИЕМ САМОМУ ЛУЧШЕ НЕ ЛАЗИТЬ(НАСОС В БАКЕ).
