Alkavod вне форума Alkavod
Откуда: Псков; Авто: Ниссан-Альмера N16 1.5 2003 г.в.
Старый #1   02.11.2009, 22:36
Вопрос Не горит задний противотуманный фонарь! Help!
Доброе время суток всем!
Прочитал сообщение одного пользователя датированное 07 годом как он не мог пройти техосмотр из-за противотуманного фонаря! У меня ситуация один в один: все проверил, все цело(визуально), лампочку заменил, предохранители целые, реле щелкает, на щитке лампочка горит и все равно НЕ РАБОТАЕТ!
Может кто сталкивался с подобным фокусом, подскажите где собака зарыта? Заранее благодарен.
Pular вне форума Pular
Откуда: Город Родной...Питер,..Я Твой !!!!!; Авто: Баржа А32В
Старый #2   03.11.2009, 15:40
... ну раз и предохранитель и основная лампа сами целые, лампочка на панели загорается и даже реле шелкает..... то собака порылась в проводке (разьеме) ...
...начинай с проверки крепления земли (массы) к кузову (в непосредственной близости к фонарю) далее крепления самой лампочки в цоколе фонаря.... далее по пучку проводов.... по разьемам... и смотри гиде положительное напряжение появится....
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
amyudin вне форума amyudin
Откуда: Усинск; Авто: Almera N16 Hatch 1.5 МКПП, 2005г
Старый #3   05.11.2009, 09:22
у меня история, один в один с твоей, передние туманки работают, задние нет :-)
выяснилось, что на реле задней туманки не приходит сила из блока предохранителей под капотом, скрепкой кинул временный +, прямо в блоке реле, прошел техосмотр, а руки разобраться с причиной так и не доходят :-)
так и езжу пока с нерабочей... мне кажется под капотом где-то на выходе из блока предохранителей трабл....
Британец вне форума Британец
Фанат гарантийного отдела Тойоты
Откуда: Пушкино; Авто: Шевроле Ланос 2008г. Тачка ОГОНЬ
Старый #4   05.11.2009, 09:42
А что ПТФ разве влияют на прохождение ТО???...У многих машин вообще их нет...Поворотники Фары Стопы..это я понимаю, а ПТФ ...странно...
Старый #5   05.11.2009, 11:15
Сообщение от amyudin Посмотреть сообщение
выяснилось, что на реле задней туманки не приходит сила из блока предохранителей под капотом, .....
.... по схеме: управление реле идет с руля, сила в реле идет через пред и потом расходится на лампочку которая, на панели приборов, исам задний фанарь, и если релюха не срабатывает, то и лампочка на панели загоратся не будет..... а тут показалось что лампочка на панели горит (все визуально цело и работает)...
Старый #6   05.11.2009, 11:31
Сообщение от Pular Посмотреть сообщение
ну да, так и есть, я сразу схему не глянул...
автор, может ты путаешь индикатор передних противотуманок и задней? у тебя передние вообще есть?
KLN вне форума KLN
Старый #7   05.11.2009, 13:06
Сообщение от Британец Посмотреть сообщение
Влияет ! Влияет любая лампочка на кузове ..По словам ментов :Еслиесть лампочка ?!--должна гореть
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #8   05.11.2009, 13:54
есть вот такие рисунки, может помогут:
N-Form вне форума N-Form
Механик-извращ
Откуда: Салёны уши...; Авто: Toyota RAV4 CVT 4WD 2016
Старый #9   05.11.2009, 14:37
Сообщение от KLN Посмотреть сообщение
а если эта лампочка называется "check"....
PSSR вне форума PSSR
Старый #10   02.06.2011, 00:34
Подниму эту тему, дабы не создавать новую..
вопрос как в заголовке, а обстоятельства другие )))
После ремонта коробки на сервисе, заметил, что не горит фонарь заднего хода при движении назад. Думаю, что забыли воткнуть какой-то разъем. При беглом взгляде под капот, заметил разъем (в гофре), который просто лежит на коробке сверху. Это может быть он ? Если да, то куда его втыкать ? ))))
