02.11.2009, 11:11
Пару вопросов про мурано
Доброго времени суток. Эксплуатирую мур первый год в связи с этим есть пару вопросов.
1. В минусовую погоду после того как прогрел машину при первых минутах езды в салоне несколько раз с интервалом от 10 до 60 сек. издается сигнал (однотонный в виде пииииип) такое бывало раньше только когда проезжаешь 200-300км. без остановок списывал на датчик давления воздуха в шинах так как он постоянно горит. Незнаю как отключит, при этом давление в шинах нормальное.
2. Утром в минусовую погоду погрев машину минут так 7-8 начиная движение давлю на газ слегка а она больше рычит чем едит. После того как прогреется все становится нормально. Что может быть может масло в коробке пора менять или это просто оно не прогрелось до нужной температуры?
Мурано 2004г комплектация SE Канадец пробег 60 т.
02.11.2009, 13:32
1/ Шины нужно подкачать, давление написано на шильдике когда дверь открываешь
2. Это нормально, у всех так
Фотки машины drive2.ru/cars/nissan/murano/murano_i/greengreys/
02.11.2009, 15:09
На всех колесах давление одинаковое 2.3 помоему вобщем как и рекомендовано. А индикатор на панели приборов всеравно горит. Как его перепрограмировать?
02.11.2009, 15:31
Сообщение от Stelsis
зимой давление в калесах обычно снижается. физика, 5 класс ;)
посмотри какое давление показывает на бортовом компе.
если давление меньше чем 29, то обычно он пищит и ругается
если глючит или сдох какойто из датчиков, то будет рисовать звездочку
02.11.2009, 18:29
Давление мерил монометром в холодную погоду. Про физику прекрасно знаю. На компе показывает звездочки. Возможно ли это из за того что колеса менялись местами.
03.11.2009, 09:34
Звездочки, значит сигнал от датчиков не поступает в комп. Причина - либо сели батарейки, либо когда резину меняли - повредили
03.11.2009, 10:33
А где смотреть эти батарейки?
03.11.2009, 10:38
Батарейки впаяны в датчики давления, которые внутри колеса, батарейки не сменные, так что нужно будет покупать в сборе с датчиками. Новые датчики прописываются только у оффициалов.
03.11.2009, 10:38
У меня тоже рычал на холодную,прогреется и все ок.
03.11.2009, 13:09
Сообщение от Greengreys
Спасибо. Поеду к офицалам пусть разбираются.
> Nissan Murano
