01.11.2009, 19:25
Слева, спереди, при движении по ровной, что-то постукивает...
Привет всем! Значит, вот какая проблемка, у меня infinity G20(американский вариант ПРИМЕРЫ в Р11 кузове), когда еду по ровной дороге, по трассе или в городе, периодически появляется легкое постукивание с левой стороны (по ходу движения автомобиля). Сам вроде не дурак, разбираюсь во всех узлах механизмах неплохо, но вот тут не могу определиться, облазил общупал ВСЁ. Верхние рычаги поменены, сайлентблоки пер. и задн. нижнего рычага поменены, шаровые и рулевые наконечники проверены - впоряде, короче общупали с дружком в яме все что можно и всё что ненужно...Но стук то не пропал Уже думаем смотреть релевую рейку...Либо снять левый шрус. В замешательстве оба. Может кто встречался с подобным на своих ниссанчиках?
02.11.2009, 10:42
А , поворотный подшипник не могет стучать
02.11.2009, 12:35
Думаю врядли, смотрел я и его, хорошо что здесь у них, стоит радиально-опорный подшипник, по моему работет он как опорный и как поворотный во время поворота... А постукивание по прямой появляется...Хотя хрен его знает.
03.11.2009, 21:48
У меня было похожее (легкое постукивание справа на небольших неровностях на небольшой скорости), не диагностировалось, потом стало прогрессировать... оказался верхний рычаг. Но если уже меняли, то...вопрос...
Кстати, а тяги стабилизатора (косточки) не могут?
04.11.2009, 00:34
Стойки стабилизатора с резинками новые. Поеду на развал, думаю что стук идет в рулевую тягу из-за неправильного угла схождения. Я тут поразмыслил и пришел к выводу, что постукивание появилось после замены рычагов и сайлентблоков-следовательно пришел к выводу насчет развал-схождения!
06.11.2009, 16:08
есть подозрения на шрус....
06.11.2009, 17:20
У меня такое было, не доконца закрутили сайлент блок рычага задней подвески, всю голову сломал что может быть, подтянули и все путем соответственно можно проверить все ли затянуто
07.11.2009, 18:13
Вбухал $ столько на подвеску, что терь жду очередной з/п, даже немогу разобрать шрус....потому что финансы поют романсы...Отложил до след. вых. Один +....что из-за этого стука поменял всё спереди что нужно и ненужно....осталось поменять что-то последнее! НЕ........ МАШИНУ НЕ БУДУ
09.11.2009, 16:36
Стучать может петля двери-проверяется очень легко(встречающаяся проблема у р11), так же стук может издавать подшипник "среднего" рычага, может рулевой наконечник.
З.Ы. А сайленты в нижних рычагах менял на маслонаполненные? если нет-то возможно он и стучит
09.11.2009, 17:51
Согласен с M.A.D G.U.N, петли двери могут стучать, посмотри провисание левой двери, если оно есть то вероятно это они. Стук примерно такой, маленьким молоточком кто то стучит (не часто и не сильно) по месту крепления дверной петли. Я как то тут выкладывал свой пост по замене петель
