simutenkov1 вне форума simutenkov1
Старый #1   26.10.2009, 18:33
Злость сцепление
здравствуйте!!! умирает сцепление ! подскажите пожалуйста какое лучше купить. и сколько стоит?
Roman_S вне форума Roman_S
Старый #2   26.10.2009, 20:25
по-мойму уже обсуждалось - корзина - оригинал, выжимной - koyo, диск - Aisin
xm10rus вне форума xm10rus
Старый #3   27.10.2009, 16:01
Напишу здесь же: при отпущеном сцеплении слышно постукивание, если сцепление нажать - постукивание прекращается.
Менять выжимной подшипник?
Afanas вне форума Afanas
Старый #4   27.10.2009, 18:26
Всем привет! Подскажите пожалуйста. Сегодня ехал из деревни домой и на светофоре с трудом включилась первая передачи, когда включилась и начал торогаться, то услышал из под капота какие-то звуки, толи металически толи похожие на них, но не громкие. Педаль сцепления стала какая-то лёгкая и стали передачи с силой вгоняться, то легко Кое как добрался до дома, всё выгрузил из машины и пошёл растроенный отгонять машину на стоянку. Когда начал трогаться, то машина начала трогаться какбы с рывком или пробуксовкой, апотом поехала потихоньку. Заметил что если во время движения на включенной передаче слегка положить ногу на педаль сцепления, то ощущается на ней не слабые вибрации как буд-то шестерьни трутся на скорости о педаль. Подскажите пожалуйста что это может быть! Хана сцепухе пришло так резко?
Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #5   27.10.2009, 19:36
Сообщение от xm10rus Посмотреть сообщение
На N15 выжимной настраивается с зазором, т.е., если привод сцепления правильно настроен, то при отпущенной педали сцепления выжимной не касается лепестков корзины, т.е. стоит на месте и ни каких звуков издавать не может. Надо посмотреть свободный ход на рычаге вилки сцепления, он должен быть 2,5-3,5мм, да и вообще понажимать на сам рычаг рукой при заведенном двигателе, если стучит выжимной, то почувствуется сразу. Но это самый оптимистичный вариант... А так, если учесть что у тебя двигло GA14, который комплектуется коробасом RS5F30A, то нарисовывается пессимистичный вариант-стучит подшипник первичного вала... http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=76127
Старый #6   27.10.2009, 19:57
Сообщение от Afanas Посмотреть сообщение
Думаю при таком раскладе полюбому коробку сдергивать придется, ну и соответственно корзину, диск, выжимной со скобками, и при желании задний сальник КВ лучше купить заранее... Хотя если есть возможность, то лучше сначала скинуть, оценить "потери" и ехать покупать по факту.
Старый #7   27.10.2009, 20:03
Спасибо большое! Отпишусь как будет всё известно.
Старый #8   29.10.2009, 20:16
при отпускании слышен стук ..потом начинаю движение
Старый #9   06.11.2009, 22:47
Поменял корзину, диск, выжимной и сальник КВ. В диске рассыпались пружинки какие в середине и и покоцали корзину. На лепестках корзины ближе к центру была круглая выточка по кругу я так понимаю от выжимного. Вобщем ща тащусь....
Nikitos(ekb) вне форума Nikitos(ekb)
Откуда: Екатеринбург; Авто: N15/4dr sedan/1.6/90л.с./1998
Старый #10   07.11.2009, 20:43
педаль сцепления легкая стала?
