29.09.2009, 17:34
на ДИАГНОСТИКУ
29.09.2009, 17:43
Сообщение от diagnoz09
приветствую всех участников, я новый пользователь и хочу начать с совета. Симптом похож на ситуацию с загрязнением впускных клапанов, а вообще, надо хорошим оборудованием посмотреть все параметры системы управления двигателем.
Подскажи где можно это сделать.
30.09.2009, 00:16
Может катушка или форсунка дурить. Кодов неисправностей не будет при этом. Надо вылавливать сей момент. Или например соленоид изменения фаз подклинивает. Как результат на холостых будет трусить.
30.09.2009, 01:13
Сообщение от Aleksey24
После этого мотор начинает работать нормально, но не надолго, потом сново тоже самое.
Если это ощутимо, есть проблемма наличие углеродистых соединений на впускных клапанах, они препятствуют плотномк прилеганию их к седловине от этого ухудшается сгорания топлива, а так как у нас NISSAN c обратной связью, от этого накопление шлаков приводят мотор к неправильно работе.
Надо купить жижу в бак INTAKE VALVE и выкатать его.
С облегчением!
30.09.2009, 09:52
это не симптомы клапанов - при их загрязнении двигатель постоянно плохо заводился бы и работал с перебоями постоянно ...
а проблема не сгоревшего топлива решается весьма просто - так как это происходит из-за забитого катализатора - мы его просто выносим и ставим пламягаситель ... воот и всё!
выше я писал - что это может катушку пробивает - пусть диагностируют ...
а так всегда начинаем с малого - давление в системе проверяли???
30.09.2009, 10:10
Сообщение от DimPrimera04`
Я же писал что уже в двух сервисах делал диагностику!!!
В одном поменяли клапан потока воздуха ( не помогло) и сказали забит катализатор, поменял на пламягаситель, не помогло.
В другом поменяли датчик положения коленвала, машина ожила., заводится отлично, но вот теперь такая проблема, то появится то пропадат. Как будто что то отходит что ли.
Житкость для очистки клапанов искатал, тоже не помогло.
Может кто подскажет сервис в котором нормально разбираются в моторах, а не ремонтируют методом тыка. Надоело бабло в пустую отдавать.
30.09.2009, 11:34
где ставили диагноз?
30.09.2009, 12:02
Могу сказать только в Питере, где без тыка диагностируют и исправляют
30.09.2009, 14:09
Энион-моторс, и на Таганке
