01.02.2006, 21:29
низкий уровень омывающей жидкости
Примера р 12
Появилась небольшая но проблема
Заливаю поллный 4 литра омывающей жидкости нажимаю один два раза иииии появляется предупреждение о низком уровне жидкости
Может кто сталкивался или в курсе
Думаю может в морозы бачок треснул или лопнул
а может нет
01.02.2006, 21:31
А сколько потом доливаешь?
01.02.2006, 22:03
А на Альках есть ли сигнализатор уровня омыв. жидк-ти? :?:
01.02.2006, 23:38
Сообщение от Allexxiss
Нет
Всё относительно (с)
02.02.2006, 08:24
дык проверить-то легко-у меня например сигнал уровня загорается,когда жидкости уже не хватает на заднее стекло.Если у тебя датчик горит,а жидкость есть-дело в датчике...
ЖМЕМ!!!!
02.02.2006, 08:33
посмотрел в бачок а там почти пусто
и все это после двух нажатий при первоначально залитым бачке
куда то уходит ?
02.02.2006, 08:44
Бачок, трубки, шланги - туда и уходит. У меня по морозу вообще трубка лопнула. Нужно проверить, где течет.
02.02.2006, 08:50
Сообщение от Ines
+1 не понимаю проблемы. Просто так 4 литра не испаряцца никуда. Налить и смотреть откуда сопливицца/льёт.
02.02.2006, 10:28
Re: низкий уровень омывающей жидкости
Сообщение от ole
А он замерзал?
Написано, но не перечитано
02.02.2006, 16:52
Мог сломаться фитинг шланга от насоса к форсунке. У меня так было. Лечится одеванием шланга напрямую на патрубок насоса.
Для доступа к бачку надо снять правое колесо, отвинтить 4 самореза подкрылка спереди и вытащить около 8 клипс (до середины арки). Передняя часть подкрылка отодвигается и бачок перед вами во всей красе.
