09.09.2009, 20:40
При повороте вправо звук трещетки из под правого колеса
При повороте вправо звук трещетки из под правого колеса. Машина Ниссан-Пульсар 1986г. Прямо-ничего, разгон прямо-тоже ничего, влево- тишина. Как только поворот, или даже незначительное смещение руля вправо, слышен хаотичный звук, похожий на трещетку и велосипеда. Поменял наружные гранаты и подшипник ступицы, но результат тот-же. Проверил шаровы- нормальные. Может внутренняя граната издавать такой звук? Короче, был в 3-х сервисах, везде эта проблеме оказалась загадкой природы. Никто не может вычислить. Помогите советом. Заранее благодарен.
09.09.2009, 22:45
Ошибся, год выпуска 1996
Последний раз редактировалось Ines, 04.12.2009 в 17:36.
Причина: ненужное цитирование
10.09.2009, 21:25
может ограничитель угла поворота колес трещит?
11.09.2009, 11:15
Ограничитель- это что, наконечник, или шаровая? Все это стоит новое.
19.09.2009, 01:06
ESP есть на машине?
19.09.2009, 16:03
Ход мысли понял, но из первого поста я понял что шум при каждом повороте руля направо, а в случае есп, а вернее абс шум только при первом троганье. Скорее всего внутренняя граната.
Чем больше мы узнаём людей, тем больше любим собак...
01.12.2009, 21:29
Была такая проблема поменял тоже наружные гранаты треск остался грешил на внутреннюю, при этом у меня пришел трындец верхним рычагам подвески соответственно, колеса в разные стороны встали тут поменял эти рычаги даже на развал её не успел съездить треск пропал, видимо из за сход развала треск стоял. Вот что я думаю либо надо на развал а если не поможет то всё таки граната  (
15.12.2009, 17:24
Звук, о котором идет речь, может издавать с большой вероятностью только граната. Поэтому надо сначала разобраться с этим до конца. Можно заехать еще на пару-тройку СТО. Три варианта при нашем уровне сервиса, профессионализма и желания содрать "три шкуры" - маловато...
