24.08.2009, 15:09
задняя
Переодически перестает втыкаться задняя. Иногда на 10-ый раз заходит. А бывает несколько дней все нормально. Забить пока на нее или задумываться начинать?
Almera N15 седан 16GX GA16DE MT 1996г.
24.08.2009, 15:26
поменял масло стало в разы лучше, хотя проблема совсем не ушла.
до этого ставил на нетраль, отпустить нажать педаль сцепления и снова втыкать.
всегда срабатывало нормально.
24.08.2009, 15:42
Попробую со сцеплением. Трансмиссионку вторую неделю собираюсь сменить.
24.08.2009, 15:47
да ее купить то не большая проблема на 16де
24.08.2009, 17:15
Такая проблема даже на Н16 есть. Я слышал это типа болячка у Альмер.
У меня таже беда. Как только не начинает втыкаться 2 раза нажимаю сцепление и стает окейно!
24.08.2009, 17:48
Я обычно, если задняя не хочет, включаю третью, а потом опять заднюю. Работает как часы
24.08.2009, 19:58
Задняя на любой машине может не включатся с первого раза... она же без синхронизатора...
24.08.2009, 20:17
Это понятно, просто частенько такое. Я как понял надо найти способ.
24.08.2009, 20:25
Сообщение от via4e
Способ всегда один-вкл нейтралку>отпустить педаль сцепления>снова выжать и через 1-4 сек(определяется опытным путем) снова включить заднюю...
25.08.2009, 00:37
У меня та же ерунда.Тоже на нетралку,выжим и вкл. заднюю всё ОК!
