15.08.2009, 14:56
Предлагаю окончательно разобраться с проблемой скачка оборотов.
Не секрет что у многих мурановодов втч неугомонного перед светофором подвисают обороты примерно на тысяче, потом либо снижаются либо падают и резко поднимаются. Седня залезли посмотреть дроссель - идеально чистый. Значит не он, обучили еще раз - не он. Мастер предположил - проблема в мозгах, говорит на фольцвагенах такая проблема возникает когда глючит датчик давления ГУР, решить проблему можно только методом тыка по его словам, т.к. ошибки не появятся. Ваши предложения?//
Фотки машины drive2.ru/cars/nissan/murano/murano_i/greengreys/
16.08.2009, 10:50
Замена мозгов не поможет. Прежде чем предлагать что то, надо сначала со сканером прокатится и посмотреть, что хоть происходит. Может и проблемы то никакой и нет.
16.08.2009, 12:32
Не знаю, как у Ниссана, но на Тойоте Матрикс ( Американка) обороты прыгали, так как автоматом включался кондей, когда воздуховоды направлены на лобовуху или салон. Это была как бы опция подсушивания воздуха. Причём не долго всего секунд 30. Может и здесь тоже самое.
16.08.2009, 14:43
Сообщение от autocat
Мозги менять не предлагаю. Предлагаю коллективно понять причину.
18.08.2009, 18:05
мне скаазали из-за воздухомера. мол проблема это на мурано.
Ministry Of Sound & Nissan ONLY
18.08.2009, 18:31
В датчик массового расхода воздуха имеешь ввиду?
19.08.2009, 23:25
Сообщение от Greengreys
да даже проверяли ставили другой расходомер нормальный с другой машины. и показывали таблицы в консалте разница была видна. хоть чисти хоть нет . новый, из-за него сказали.
02.09.2009, 10:02
Написал в новосибирскую контору Кэнси, их ответ:
"нужно разбираться, но очень похоже на проблему с мотором"
Есть идеи, что с мотором может быть не так?
> Nissan Murano
