09.08.2009, 19:25
Звук при нажатие на педаль тормоза .
У меня паф 4л автомат 2.5года ,При заведенной машине на парковке нажимаю тормоз и слышен звук как будто воздух гоняетса туда сюда + шелчек в ручки переключения передачи,
не кто с таким не сталкивался ? если не трудно посмотрите у себя и черкните если у вас такой звук боюсь что у меня параноя ?
09.08.2009, 20:30
Сообщение от poikl
 посмотрите у себя
Сходил спецом посмотрел, послушал, понюхал. Пахнет не гуд. Видимо, бычки в пепельнице валяются. Или исчо чего...  Что касаемо звуков - мой пепелац подобных звуков не генерирует...
09.08.2009, 20:43
Звук в коробке -это отщёлкивает запор в АКПП
09.08.2009, 21:00
Исчо раз... В этом раскладе:
Сообщение от poikl
Нет никаких звуков посторонних (кроме скрипа педали тормоза).
Сообщение от JonnyBil
зачем он отщёлкивает в данном режиме? И что такое запор в АКПП?
Вопрос вроде стоЯл так:
Сообщение от poikl
Два раза не повторяю, два раза не повторяю - щелчков НЕТ.
09.08.2009, 21:30
Всё правильно, в районе ручки АКПП- стоИт "замок от дураков" чтобы режимы АКПП переключать только при нажатии тормоза!
Ты же не можешь с P переключить на D не нажав на тормоз
09.08.2009, 21:46
И... при нажатии пальцАми кнопки переключения режимов (на ручке АКПП)... Вроде как, об этом речи не было.
09.08.2009, 21:50
И енто тоже
09.08.2009, 22:13
спасибо что послушали, видимо надо все таки ехать в сервис чтобы смотрели что там. Отпишусь завтра что скажут .
09.08.2009, 22:25
не думаю что чтото там серьёзное. Но отпишись если не затруднит
09.08.2009, 22:51
+1
