04.08.2009, 18:55
Датчик детонации
Доброго времени суток! народ помогите!!! примера Р10 96 г. движок 20SR инжекторный. машина еле разгоняется, бензин жрет, фильтра менял и инжектора чистил, все без толку, тупит. поехал на комп. диагностику хотел чтоб зажигание отрегулировали, там выявили что не работает датчик детонации, и из-за него стоит позднее зажигание. на сайте у Андрюхи есть ссылки на регулировку и проверку датчика детонации, а внутрь не пускает. подскажите как можно датчик детонации проверить? могу ли я простым тестером проверить, и как проверить?, ведь есть разьем диагностики (под предохранителями)
05.08.2009, 17:42
10.08.2009, 16:06
Разобрался с датчиком, подскажите как ошибку убрать, или опять в диагностику надо ехать?
21.09.2009, 10:26
Присоединюсь к вопрошающему.
Kif, спасибо, ссылка дельная. Но там фигурирует датчик от 10ки + его "надо допиливать" + как я понял из описания, он всё равно не особо правильно потом работает. Может, кто пробовал ставить какой-нибудь другой датчик, но который допиливать не надо и он работает а-ля штатный?
Вообще как я понял, ломаться там особо нечему: только на магнит может стружек налипнуть, либо провод оторваться. Я к своему пока не лазил, только код ошибки словил.
P11 дорестайл, 2л, АКПП
