Kurta вне форума Kurta
Откуда: Dzæwædgyqæw/Владикавказ; Авто: Patrol Y60 TD42 Expedition, Toyota Camry CV51
Старый #931   13.10.2018, 22:43
Доброго дня.
После переборки вакуумного усилителя сцепления педаль перестала возвращаться на исходную позицию. Нажимается замечательно, но вакуумом ее засасывает так что обратно не возвращается. Проблема в сборке или что-то можно настроить в механизме самой педали? Подскажите кто сталкивался.
Старый #932   14.10.2018, 16:19
Шток укоротить.
Старый #933   16.10.2018, 13:57
Шток укоротить.
Который к педали крепится, или который толкает поршень цилиндра?
Старый #934   16.10.2018, 15:07
Стоп! Надо прояснить, а то торможу. Педаль выходит назад и может без усилия нажиматься до положения сцепления выжато или как подругому?
Если так, то в вакуумнике клапан не работает. Т.к. он в принципе не разборный, напрашивается менять.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 16.10.2018 в 15:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый #935   16.10.2018, 15:45
При подключенном вакууме нажимаешь педаль и она остается в выжатом положении, назад не уходит, только емли потянуть ее. При отключенном вакууме работает нормально
Старый #936   16.10.2018, 16:07
Так а возвратная пружина на педали цела?
Старый #937   16.10.2018, 16:19
визуально да. без вакуума откидывпет нормально.
Клапан должен срабатывать при отсутствии давления на педаль?
Старый #938   16.10.2018, 16:25
Да, внутренний шток при нажатии закрывает вауумный канал и по факту на поршень давит вакуум, а не нога, а при отпускании он должен клапан открыться, вакуум с диафрагмы стравится и давление на поршень прекратиться.
А если педаль рукою потянуть на себя. возврат есть?
Машина в "заплыве" с водой в салоне не была? Возможно внутри вакуумника всё заржавело.
Старый #939   14.11.2018, 14:51
Возврат есть.
В заплыва машина не была, я его разбирал, поменял сальник, шток, покрасил его изнутри и снаружи. Вакуум теперь он держит идеально, но собрал неправильно судя по всему. Придется новый брать теперь, вторую разборку он не переживет.
Хищник73 вне форума Хищник73
Откуда: Коми, Инта; Авто: Nissan Patrol Y60 2.8TD, 36"
Старый #940   24.12.2018, 21:44
Привет! Может у кого такое было? Скорости плохо переключались, удлинил шток, поездил, опять такая проблема, повторил, еще и еще, пока лапка не уперлась в окно. И сцепление пропало. Включил скорость, завел и доехал до гаража. При движении скоростя переключаются. Пытаюсь выяснить причину, т.к. запчасти у нас в магазине не купить. думаю что заказывать по минимуму.
