moretan вне форума moretan
Старый #731   28.08.2014, 00:58
я мотор не подпирал, столкнул кпп на стабилизатор а потом на землю, как то все удачно вышло... а втулку новую действительно надо разворачивать или так налезет? жаль что не проверил как входит на вал диск новый и втулка..поторопился опять...как то раз менял на паджеро спорт диск тормозной но и разобрал все а новый оказался от аутлэндера...продали спецы магазинные...пришлось все бросать и ехать менять на другой конец города, хорошо жена была дома с машиной, ...долго извинялись и по цене того два моих дали..
Добавлено через 6 минут
сейчас буду мастерить лебедку и через дырку салона цеплять ...посмотрел так вроде легче и коробку крутить одному и двигать проще все же висеть она будет...посмотрим, немного отдохнул появились надежды..)
Последний раз редактировалось moretan, 28.08.2014 в 00:58. Причина: Добавлено сообщение
Салиноид вне форума Салиноид
Откуда: г.Витебск; Авто: nissan patrol Y60 RD2.8Т лифт 3",мудричи 33",шнорк,МКПП,Номакон,DW 13000
Старый #732   28.08.2014, 01:05
moretan, Втулку надо разгонять,иначе не воткнешь хвостовик,следовательно и коробас,хоть трижды все новое будет.Если мотор не подпирал,то он наклонился в сторону кпп,значит и коробку надо под углом к мотору пихать,но возможно угла тебе нехватит,упрется она в землю задней частью,а если всетаки надумаешь мотор выравнивать не переусердствуй,иначе кпп будет упираться на выступы кузова опять намучаешься.
Старый #733   28.08.2014, 02:05
чисто зрительно вообще наклона нет никакого, даже больше кажется что он вперед наклонился, может поэтому я и ось поймать не мог, потому что когда чуть выше коробку поднимал она в кузов упиралась...
Добавлено через 44 минуты
а кто нибудь подскажет чем и каким диаметром втулку прогнать?
Последний раз редактировалось moretan, 28.08.2014 в 02:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый #734   28.08.2014, 08:10
Сообщение от ВДВ31 Посмотреть сообщение
romanTB45,
в коробку -5,1л
в раздатку -1,9л и нужно GL-4 и там и там
на патрулях 2 коробки, в одной 5,1 это рд28 и вторая это 3,8 как у всех.
Я Роман5000!!!
Старый #735   28.08.2014, 09:54
moretan, Я уже непомню,толи 12,толи 14мм,я у соседа развертку регулируемую брал.Раз мотор пошел на перед,значит надо подпереть спереди,иначе как и писал,будет кпп упираться колоколом в кузов.
яков-56 вне форума яков-56
Откуда: ахтубинск; Авто: Y60 ниссан-патруль TD2.8 лифт-40мм
Старый #736   06.09.2014, 00:28
Салиноид, развертка 16 мм Сегодня эту процедуру проводил...
ВДВ31 вне форума ВДВ31
Старый #737   08.10.2014, 14:33
уважаемые, нужен совет?!
толщина первичного вала 15,74мм
а втулку разворачиваем на 16мм
не кретично ли расхождение в 0,26???
Асуныч вне форума Асуныч
Старый #738   10.10.2014, 16:14
Ребята, подскажите циллиндр сцепления от И61 с РД28 подойдет на И60 с тем же ДВС?
Делай что должно и будь что будет
Старый #739   11.10.2014, 11:30
Втулка это грибок стальной с дыркой?
Я Роман5000!!!
Старый #740   21.10.2014, 08:41
Поменял сцепление, в двоем реально на яме. Лучше быть лосем или иметь друга лося. Коробка на траверсе не повисла, пришлось снимать в низ, назад не шла упиралась в тонель.
Задние подушки где траверса убитые, резинки просели и местами оторвались.
Менять надо как и говорили почти все.
Сцепление, стоит копейки, купил экседи, пришлось воевать с экзистом. не хотел выдавать замену.
втулку, стоит мало, старая вся ржавая и внутренняя часть могла уже быть изношена.
пружинки-шпильки. 2 штуки, старые просели и ржавые, подошли обе от зеде.
корзина, на вид целая, но привалочная плоскость местами посинела и износ шел не равномерно, пальцем водишь и где синее чуть впадины есть. Тоже поменял.
Подшипник поменял, из за него и лез так то. Само сцепление еще походило бы, думаю тыщь 40-50. Пружины чуть подсели, но так целые
Наделась коробка без проблем.
Втулку не разворачивал, зашла так.
Я Роман5000!!!
