moretan вне форума moretan
Старый #721   26.08.2014, 20:54
ну вот и пришел момент установки коробки обратно...второй день е... сил больше нет...и домкратил и крутил как мог и ногами пихал ближе 5 см состыковать не могу...чего делать тоже не знаю...sos!!!
Корень
Старый #722   26.08.2014, 21:54
Попробуй со шпильками:
http://www.drive2.ru/l/2539364/
ironborne вне форума ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #723   26.08.2014, 22:35
moretan, Диск, корзину центровал?
Старый #724   26.08.2014, 23:20
ironborne,
конечно если только сдвинул при бесконечных попытках...придется наверное отодвинуть посмотреть а так тяжело я уголок кузова прошел помял его весь и жена помогала теперь все уехали что делать не знаю если бы какой столик подкатной с гидравликой напрокат взять по другому уже сил нет
Старый #725   26.08.2014, 23:47
Тупой вопрос. Втулка если в коленвалу менялась, потом разворачивалась до нужного размера?
Недостаточно валом попасть в дырку. Шлицы в диск сцепления тоже должны попасть. поэтому хорошо включить передачу и покручивать за хвостовик для попадания.
Ну и без шпилек это вообще жесть. И более лёгкие коробки тяжело попасть. А тут....
Корень
Старый #726   27.08.2014, 00:05
Чуть смазать шлицы и вал консистентной смазкой.
Наверное было сделано, это я так на всякий случай.
4 передачу и за задний кардан, именно кардан.
Кардан опирается на поперечину и им можно ворочать коробку, помять его в таком положении почти невозможно..
Салиноид вне форума Салиноид
Откуда: г.Витебск; Авто: nissan patrol Y60 RD2.8Т лифт 3",мудричи 33",шнорк,МКПП,Номакон,DW 13000
Старый #727   27.08.2014, 00:34
Я тут моторчик собираю после капиталки,так вот кпп воткнул без проблем со своей приблудой,я ее фотки и описание выкладывал на форуме о кпп или здесь.
Старый #728   27.08.2014, 11:03
Салиноид, если не трудно в личку мне фотки скинуть буду очень обязан
AD Patrol, все сделал а вот втулку не развернул думал она калиброванная
Добавлено через 34 минуты
Салиноид, фотки нашел только я на землю скинул на даче немного не то устройство...места маловато у меня...
Добавлено через 9 часов 42 минуты
Корень, тут коробку надо вертеть чтобы уголок кузова пройти шпильки мешать будут
Последний раз редактировалось moretan, 27.08.2014 в 11:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый #729   27.08.2014, 20:30
moretan, Ну на будущее будет,она по высоте не большая,в яме стоит на уровне плит,если делать будешь размеры свои возьмешь,удачи.
Сообщение от moretan Посмотреть сообщение
А ты когда снимал кпп мотор подпирал и чем,я подпираю домкратом,если надо поднимаю или опускаю мотор,чтобы подручней кпп воткнуть.
Последний раз редактировалось Салиноид, 27.08.2014 в 20:30. Причина: Добавлено сообщение
Корень
Старый #730   27.08.2014, 22:30
Перед снятием КПП кладём доску на продольные тяги, вот и упор для поддона.
