sereyoga вне форума sereyoga
Старый #481   16.08.2012, 18:52
Сообщение от Андрей Ермолин Посмотреть сообщение
8 болтов три вывернулись, остальные ржа сожрала
точно также 5 заломышей было, 2 с одной стороны, 3 - с другой...как у тебя?
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"
GnuX вне форума GnuX
Старый #482   16.08.2012, 19:41
Сообщение от Face Посмотреть сообщение
я такой темы не нашёл (((
пролистал форум до 10-ой страницы.
Я поэтому и написал в теме про сцепление.
эээ, ты-бы позвонил, я-бы тебе до соплей разжевал.
да и запчасти кой-какие есть...
+7 906 235 08 шисятдевять на всякий, если забыл...
Корень
Старый #483   16.08.2012, 21:35
Сообщение от sloon Посмотреть сообщение
Или можно ее сдвинуть вместе с коробкой
Именно так!
Уже писал, и фото выкладывал .
Старый #484   17.08.2012, 07:26
sereyoga, Да, вроде так же. смомавшиеся болты наверно раза в три тоньше стали. чем когда их на заводе ставили.
С Уважением,Андрей.
sloon вне форума sloon
Откуда: Северодвинск; Авто: Y61,TB48,33", каты офф, евро-2 (араб)
Старый #485   17.08.2012, 12:19
Если ни разу не снималась коробка то я бы советовал для профилактики попытаться открутить болты, на которых висит поперечина
Меняю второй раз. Первый раз меняли в сервисе - и диск и корзину. НЕ ОДИН болт не выкрутился сам все выжигали/вырезали/высверливали
никогда не сдавайся
Старый #486   17.08.2012, 14:36
что-то как-то даже не удивительно...
если откручиваются впервой, то сорвать сперва на затяг, затем отдать на сколько получится но аккуратно, залить ВДшкой и побрызгивать хотя-бы денек. Болты которые снаружи рамы - к ним есть хороший доступ, можно хорошенько почистить и залить.
После отмачивания аккуратно откручивать проливая ВДшкой, закручиваем-откручиваем-проливаем и т.д. Это сильно проще и гораздо быстрее чем их потом оттуда извлекать. Ну и конечно болты заменить на новые, перед закручиванием обильно смазать графиткой.
ВикторЫч вне форума ВикторЫч
Откуда: г.Москва; Авто: Патрол, ZD30, мкп,08г.в, +2"TD, BFG МT, хобот Safari, ARB, лебеда 12500
Старый #487   19.08.2012, 19:43
Доброго дня всем. По буксовал на выходе из брода, подполил сцепление, вроде и буксовал не долго около минуты но паленой сцепой запахло, педаль стала брать в конце. Отсюда вопрос, попал я на один диск или на всё сцепление в сборе?
Корень
Старый #488   19.08.2012, 20:53
Скорее всего только диск.
А что, не на пониженной ездим ?
Старый #489   20.08.2012, 19:08
Выезжать пришлось на трех колесах, думал просто прокол или сосок срезало т.к. воздух выходил не очень быстро, выезжал внатяг чтоб не буксовать колесами, а когда вылез там токая дырень оказалась вообщем и колесо не сберег и сцепу подполил
golevsan вне форума golevsan
Откуда: Нововоронеж; Авто: Nissan Patrol 2007г.в чёрный, Yoko 285/60R18, весь в хроме.
Старый #490   24.09.2012, 22:27
Помогите нужен совет, вчера появился стук в районе коробки. сначала очень лёгкий. Сегодня утром поехал на работу, вроде стук совсем не значительный, думал может где зацепился защитой. Но отъезжая с работы, на холодном двигателе стук снизу был очень сильный, причём при увеличении оборотов, частота стуков не увеличивалась, лёгкие удары передавались на педаль сцепления. При выжимании педали сцепления, стук периодически пропадает полностью. Передачи включаются без проблем, тяга нормальная, проскальзывания сцепления не чувствуется. Проехав километров пять стук почти пропал, но потом опять периодически повторяется. Что может быть? Мотор ZD30 2007 г.в, пробег 120000км.
