Cepg96 вне форума Cepg96
Откуда: Екатеринбург; Авто: Ниссан Патрол RD28. 1998г
Старый #441   14.10.2015, 15:21
Всем здравствуйте! Прошу помощи,не работает тахометр, горит чек, ошибка 11. При попытке запустить машину с отключенным датчиком положения коленвала, машина запускается и тут же глохнет. Сегодня заменил датчик, ничего не изменилось. Куда смотреть дальше? Заранее прошу прощения если что то не так или не там написал, пишу первый раз
Granit вне форума Granit
Старый #442   14.10.2015, 16:07
Ошибка 11 - это датчик положения распредвала, находится в ТНВД (такая цилиндрическая штука сбоку его, если стоять с правой стороны машины, смотрит прямо на тебя). Ищи обрыв его проводов (черный и белый) или тестируй сам датчик.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
Старый #443   14.10.2015, 16:27
Granit, Спасибо буду пробовать. Но при отключении это датчика ( который в ТНВД) появляется ещё и ошибка 12.Подскажите как можно протестить сам датчик?
Последний раз редактировалось Cepg96, 14.10.2015 в 16:55.
Старый #444   15.10.2015, 07:57
12 - это ошибка MAFa. Они по идее никак не связаны, кроме как массой. Ищи косяки в проводке.
Чудес в электротехнике не бывает, бывает контакт там, где не надо, и его отсутствие там, где он должен быть.
Старый #445   15.10.2015, 13:15
Ищу...А подскажите всё же как можно проверить этот датчик, который в ТНВД?
Старый #446   15.10.2015, 15:27
Сигнал, который он выдает - только осциллографом. Ну, можно, конечно, сопротивление его померить - 1,36-1,84 Ом должно быть по мануалу. Но так ты только узнаешь, нет ли в нем внутреннего обрыва, и всё.
Старый #447   15.10.2015, 15:46
Cepg96, прозвонить цепь на предмет обрыва-сложный метод. Простой-смотреть на стрелку тахометра. При обрыве цепи тахометр приборки лежит или прыгает стрелка
С Уважением,Андрей.
Старый #448   15.10.2015, 17:07
Пробовал прозвонить, через разьем не звонится, видимо датчик мёртвый, завтра попробую зачистить провода рядом с самим датчиком.
А возможно дерганье авто на малых оборотах из-за этого датчика?
И может кто подскажет где такой датчик можно приобрести?
Старый #449   15.10.2015, 21:09
Cepg96, тахометр на приборке работает? провода отламываются на выходе из датчика. Все почисти аккуратно и восстанови соединения там. Еще сто лет проработает
С Уважением,Андрей.
Старый #450   16.10.2015, 07:29
Тахометр не работает. Сегодня зачистил провода у самого датчика - не звонится
Где же мне искать такую штуковину?
