slava-xoxol вне форума slava-xoxol
Старый #1   24.06.2009, 17:34
По умолчанию Чек инж и коды неисправностей
после замены масла и всех фильтров стал переодически загораться чек неисправности двигателя . Возможно и была плохая соляра . Поменял заново все фильтра , переодически загорается . Заглушишь двигатель , заведешь снова чек не горит . Еще заметил загорается когда двигатель работает на одних оборотах , не зависимо каких . при загорании чека происходит потеря оборотов и двигатель начинает тупить , поработав педалью газа , через время двигатель начинает опять работать хорошо (но чек не гаснет ) создается впечатление , что гдет-то подзабиват тапливопровод . помогите советом . ниссан ратрол 2007г дизель.
Коды:
http://autoclubman.ru/forum/topic/66...2/#entry137000
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...1&postcount=48
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=166
Разъём с пинами:
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...9&postcount=56
Последний раз редактировалось kolyasik, 18.08.2015 в 22:06.
tobasCo вне форума tobasCo
Откуда: Архангельск&Архангельское; Авто: Lamborghini Gallardo
Старый #2   24.06.2009, 18:40
а чо электротестер говорит?
Порося вне форума Порося
Откуда: Челябинск - родина сотрясения мозга; Авто: 05г.BLACK NO Crome,+2",MTZ 35",СUp9,5,ЕГР насмерть, ЛехаЧИП.
Старый #3   29.06.2009, 09:44
Сегодня завел машину. Горит ЧЕК. В поведении ничего не изменилось. Хоччу как дожгу соляру (блин 70 литров еще в баке), сбросить ошибку и залить нормальную соляру на проверенной заправке. Кто подскажет как сбросить ошибку на машине с акпп?
ЗЫ: в форуме искал не нашел, не пинайте если поиском не умею нормально пользоваться.
КЛИМ вне форума КЛИМ
Старый #4   29.06.2009, 16:59
Поищи "ошибка 77 ZD30 " - низкая производительность ТНВД .
Ronnie O'Sullivan вне форума Ronnie O'Sullivan
Старый #5   29.06.2009, 17:06
В сервис и определить сканером код ошибки а дальше определимся что за болезнь
Старый #6   30.06.2009, 07:28
Чек пропал сам собой. Буду надеятся что соляра такая. Пока полет нормальный.
Gores вне форума Gores
Откуда: Екатеринбург; Авто: патролY60 тд42 ,Y61 коротышь ZD30
Старый #7   11.07.2009, 20:58
после замены топливного фильтра чек загораться перестал
DOK32 вне форума DOK32
Откуда: М.о.Подольский р-н д.Юдановка; Авто: nissan patrol Y61 2001г.Лехачип
Старый #8   11.07.2009, 23:59
Чтобы погасить чек на машине с акпп глушу машину на 2 скорости.Потом заводишь и чек не горит
Валик вне форума Валик
Откуда: VL (25RUS); Авто: y60 td42 мех. лебедка, лифт 5, задний блок, перед LSD, люк.
Старый #9   12.07.2009, 01:44
А что такое 2 скорость на акпп? Да И чек двигателя от соляры ни теоретически ни практически загораться не может. К электрику надо, а не дизель дожигать. Имхо.
Злой вне форума Злой
Откуда: Иркутск; Авто: Nissan Safari Y61коротышш '99 SD33 МКП
Старый #10   12.07.2009, 06:22
Код ошибки-то считай! А потом сбрасывай. Считывается по противоположным нижним контактам у основания трапеции диагностического разъема. При включенном зажигании замыкаешь эти контакты и размыкаешь, сначала чек моргает медленно - это первая цифра, потом быстро - вторая. Повторное замыкание-размыкание контактов приводит с бросу ошибок. Перед каждой цифрой ошибки ставим ноль (напримар цифра 77 - значит 0707), открываем мануал и смотрим чё случилось.
