wildjeger вне форума wildjeger
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Patrol y61 zd30 2000г.в.
Старый #401   18.03.2015, 23:13
Aleksey_Tula, пока выяснил что за ошибка и примерно как лечить, завтра до машины доберусь если, буду экспериментировать.
Aleksey_Tula вне форума Aleksey_Tula
Старый #402   18.03.2015, 23:24
Сообщение от wildjeger Посмотреть сообщение
полегче только, с 73-м кодом и насос спалить можно
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...postcount=1146 на вторую половину текста внимание обрати
Кроилово ведет к попадалову)))
ВалерычЪ вне форума ВалерычЪ
Откуда: Питер; Авто: Patrol y61 rd28 "99 г.в, +2Lift Ome
Старый #403   19.03.2015, 17:50
Друзья, подскажите правильно ли я опознал ошибку: дорестайл, RD, на холостых молчит тахометр и горит чек. В движении через какое-то время все приходит в норму. Ткнулся скрепкой - один длинный и один короткий ( 11-Отсутствие сигнала от датчика положения коленвала )
Старый #404   21.03.2015, 22:44
Aleksey_Tula, Мотор сегодня запустил. Электрик на работе перебрал косу, правда ни чего не нашёл, увидел я провода которые из тнвд выходят, рукой их покрутил аккуратно. После чего ради интереса запустить авто попытался. Мотор запустился! Работал очень неплохо, единственное тяги маловато как то показалось. Так вот, чек горит, но разъём егр выдернут и там часть проводов оторвана, так кстати всё время и было у отца как я понял. Сделал диагностику показало ошибки 95 (не нашёл в табличке такую), 73, 12, 103, после обнулил ошибки и покатался минут 15, показало 12 ошибку и всё! Ещё у меня оказывается маф не родной, электрик глянул и сказал что вообще на жигулёвский похож, как я понимаю МАФ надо обязательно родной купить, какой покупать кстати может подскажите?
В понедельник сниму ТНВД и отвезу на диагностику, электрик уже сталкивался с такими тнвд на доджах, знает контору где им вроде могут ума дать. Ну а так же хочу сменить маф и померить компрессию, как раз мотор прогрею и свечи накала выкручу, что бы их тоже поменять если окажутся керамическими.
Старый #405   22.03.2015, 01:10
wildjeger, Тааак, по порядку, 95 - наддув, 12(0102) расходомер, 103(0103) датчик температуры, 73-я продолжайте поиски (вероятность повреждения изоляции 2 проводов, идущих от "мозга"насоса к нижнему клапану под железной скобочкой высока), по сраходомеру ищи посты Lexaxa(писано не единожды), греть ниабизательна для снятия свечей (они и так в масле плавают), наскока известно, данная топливная аппаратура (VP44) встречалась на AUDI*OPEL*FORD(окромя ниссана), про доджей не слышал...., снимая насос, не забудь про волшебную шестерню
ВДВ31 вне форума ВДВ31
Старый #406   22.03.2015, 11:27
и не чего военного, ставят десяточный и ездят себе...
в теме про МАФ, всё расписано
Старый #407   22.03.2015, 12:32
Aleksey_Tula, Спасибо, а что за шестерня волшебная, по идее агрегатчик должен знать, но всё же... Про доджа спрошу с какого именно снимали такой насос.
Вчера когда катался, машина какая то тупая была, скорость набирает но очень вяло. Выводы конечно делать после диагностики насоса всё же.
95 ошибка может быть из за обрыва провода датчика турбины под МАФом который, там был обрыв.
Добавлено через 45 секунд
ВДВ31, А изменения не замечаются в поведении авто?
Добавлено через 43 минуты
на мафы грешу, так как расход какой то большой, по трассе 12 литров город 15 где то, правда по трассе ехал 120-130кмч.
Последний раз редактировалось wildjeger, 22.03.2015 в 12:32. Причина: Добавлено сообщение
Лёлик-58 вне форума Лёлик-58
Откуда: С.Петербург; Авто: PatrolY61,08,ZD30MT,ЧипТюнинг,катализатор-off,CooperST33"
Старый #408   22.03.2015, 18:44
http://www.youtube.com/watch?v=jDGanqKMlEI ...желтая метка цепи, должна быть на шестерне ТНВД, а два звена другого цвета на шестерне колнвала (короче, наоборот) а, все остальное правильно.http://autoclubman.ru/forum/uploads/...73964,3496.jpg
...надо в тему про ТНВД. Дядя Коля ругаться будет.
С уважением, Алексей.
Последний раз редактировалось Лёлик-58, 22.03.2015 в 19:01.
Nick43rus вне форума Nick43rus
Откуда: Киров; Авто: Y61 2000 MT Zdсвап Td42 лифт+2 33-е
Старый #409   23.03.2015, 09:56
wildjeger, Вылазила 103-я ошибка, оказался отгнивший провод у фишки клапана ЕГР(в 2-х местах) Из-за дырявого интеркуллера все было в масле и говне. Еще немного было повышено напряжение на маф(было 1.8) с ошибкой стало 2.1
Старый #410   23.03.2015, 21:39
Сообщение от Nick43rus Посмотреть сообщение
Будьте внимательнее, не вводите в заблуждение людей, ошибка по ЕГР 1003!!!!
