Aleksey_Tula вне форума Aleksey_Tula
Старый #391   05.09.2014, 07:15
dimanik, 72 Рассинхронизация датчика вращения ТНВД и датчика поворота коленчатого вала.47 Обрыв или к.з. цепи сигнала датчика ДПКВ, или
неисправность датчика. А также электромагнитные помехи искажающие сигнал датчика.
Кроилово ведет к попадалову)))
dimanik вне форума dimanik
Старый #392   05.09.2014, 08:37
Aleksey_Tula, спасибо!
Drunya_18 вне форума Drunya_18
Откуда: Сыктывкар; Авто: Nissan Patrol GTII 2.8 ETI 1999г.в
Старый #393   10.09.2014, 10:02
Доброго времени суток!!! Такая проблема не могу найти обозначение кода ошибки 42 что это может быть??? весит и не скидывается((( И еще ошибка 36 быватет выскакивает. Подскажите плиз
Старый #394   10.09.2014, 11:21
Drunya_18, считай еще раз ошибки, 0402 - датчик температуры топлива Обрыв или к.з. цепи сигнала датчика температуры топлива, или неисправность датчика,(в мозгах ТНВД) про 36-ю не нашел
Старый #395   10.09.2014, 12:39
Сообщение от Aleksey_Tula Посмотреть сообщение
А где этот датчик стоит??? Движок t2.8eti. И как это лечиться???
Добавлено через 5 минут
на мультике показала 42 и 36)))
Последний раз редактировалось Drunya_18, 10.09.2014 в 12:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый #396   10.09.2014, 21:34
Сообщение от Drunya_18 Посмотреть сообщение
показала 42 и 36
Сорри, мотор не увидел 42-я по ЕГР, 36-я пропуски зажигания.. взято отсюда:
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=221
Nick43rus вне форума Nick43rus
Откуда: Киров; Авто: Y61 2000 MT Zdсвап Td42 лифт+2 33-е
Старый #397   23.12.2014, 11:57
Ув.гуру!
Переодически начал загораться чек, по мультику ошибка 103(как я понял, это датчик ОЖ)
Датчик стоит слева от помпы?(если смотреть на мотор спереди)
Подойдет датчик от нашего автопрома? Ели нет подскажите код запчасти.
Как его диагносцировать? Снимаю колодку с датчика, чек не горит, мультик и градусник показывают температуру в обычном режиме. Ставлю обратно - в течении 5 - 10 минут опять загорается.
Добавлено через 1 час 27 минут
Ещё заметил напруга на мафе стала 2.20-2.25 на холостом, была раньше 1.8-1.85
Последний раз редактировалось Nick43rus, 23.12.2014 в 11:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый #398   24.12.2014, 18:33
Помогли разобраться куда смотреть.
Болячка - Ошибка 103 по мультику(скрепкой 10 длинных, 3 коротких)
Диагноз - Отгнил провод разъёма клапана ЕГР (в 2-х местах : прямо у колодки и выше на см 10)
wildjeger вне форума wildjeger
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Patrol y61 zd30 2000г.в.
Старый #399   18.03.2015, 21:15
Здравствуйте, прошу подсказать, куда капать, ошибка 73, мотор не запускается..
Добавлено через 1 час 54 минуты
Разобрался, поиск рулит ))
Последний раз редактировалось wildjeger, 18.03.2015 в 21:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый #400   18.03.2015, 22:57
Сообщение от wildjeger Посмотреть сообщение
Иии??? Завелся? Причину обнаружил?
