Руслан Херсонский вне форума Руслан Херсонский
Откуда: Херсон; Авто: ниссан патрол Y61 2006 г. 3.0 D
Старый #361   22.09.2013, 01:43
Сообщение от Gores Посмотреть сообщение
у меня когда чек горел ,я глушил машину ,а когда заводил он не горел --появлялось когда топлива было меньше половины в баке,и при нагрузке или скорости за 120 ---воду пробовал сливать небыло --поменял целиком фильтр--пока все нормально проехал 4 полных бака
Аналогичная ситуация была, уже не один раз...
Охотник82 вне форума Охотник82
Старый #362   10.12.2013, 19:53
Добрый вечер, как отключить иммобилайзер. У меня тоже проблема с ним, код 147 пока зажигание три раза не включишь, машина не заводится, а лампочка при заведенном моторе горит постоянно. Появилось после снятия мотора.
bucefal вне форума bucefal
Старый #363   18.12.2013, 00:00
приветствую всех. 0707.0702.0402.
и все так быстро.короче начал с фильтра.по барабану.выше2200 не подымается.дым коромыслом.ведет себя как бензиновая машина с неправильным зажиганием.завтра хочу поменять датчик коленвала. я для эксперемента отключил его на работающем двигателе.по барабану. что то мне подсказывает что что то должно было измениться. если насос лег так и черт с ним.обидно другое.может там мелочь какая.а я в глобальный ремонт кинусь. если кто сталкивался подскажите. с меня бутылка.
Хлопцы у нас абсолютно мировые. Форменные звери! Вроде меня.
TiO2 вне форума TiO2
Откуда: Краснодарский край; Авто: Patrol GR Y61 ZD30DDTI 03.2000г.в
Старый #364   18.12.2013, 01:39
Не стоит трогать датчик колена , врятли он тут при чем та, у вас проблемы с насосом
0707 - Ошибка опережения впрыска, возможно воздух в системе, плохой фильтр, а может и клапан опережения умерает..
0702 - Ошибка датчика вала насоса, взможно умер датчик положения вала в насосе, хотя я о такой проблеме не слышал ранее
0402 - Ошибка датчика температуры топлива в насосе
Исходя из всего возможен банальный плохой контакт \ обрыв цепи. так что начнте с этого
Да и воопще форму заполните, мотор то какой? понятно что по кодам VP44 значит ZD30 но всеже , всегда давайте описание мотору да и машине в частности, да и с чего все начиналось
Patrol. IMHO
Эсли Ты не сделаешь - то Доломают другие!
Старый #365   18.12.2013, 01:48
извиняйте.забыл совсем. zd30/
обрыв цепи?
TiO2,
была и ошибка с датчиком.я по ходу ее номер забыл. она у меня еще весной выскакивала. просто любопытно.почему никаких изменений.
Последний раз редактировалось bucefal, 18.12.2013 в 01:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый #366   18.12.2013, 09:02
Электрической цепи, ну проводку в общем глядеть надо, ну раз и датчик колена тоже ошибку давал, все равно начните с проводки...
Patrol. IMHO
Старый #367   18.12.2013, 11:04
TiO2,
Дзякуй.
leksred вне форума leksred
Старый #368   05.01.2014, 14:50
Доброго дня! Господа,мотор рд28 ет загорелся чек ошибка 23 не сбрасывается расшифровывается как датчик дроссельной заслонки, но на заслонка нету вроде датчиков? Где я ошибаюсь? И что посмотреть?
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #369   05.01.2014, 15:25
leksred, это ошибка по выключателю на педали газа:
Старый #370   05.01.2014, 18:19
100nx, Спасибо за направление буду разбираться с педалькой что там смотреть только почистить протестить по мануалу.
